datasheet
仪表常用名词概念
2013-05-07 10:56:11来源: 21IC 关键字:仪表  常用名词  测量值
真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。
测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。
误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。
绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。
相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。
或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。
基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。
回差:在测量指标中,回差指相同的输入信号量,从量程始点加至该值与由量程终点减至该值时仪表的读数之差。也称“指示不灵敏区”、“返回差”等。
在位式调节中,回差指输入增大至使仪表控制输出发生切换时的值,再使输入信号减小,使仪表控制输出发生再次切换时的值的差值,故调节回差也称“切换差”或“控制死区”、“控制不灵敏区”等。
在测量指标中,回差越小越好。但在位式控制中,回差是必须的,否则将使系统无法工作。但回差应有一较佳值,一般在0.05~0.5%F·S之间比较合适。
常开、常闭触点:根据需要继电器可以同时具有“常开”和“常闭”转换触点。“常开”触点在继电器不吸合或仪表不通电时呈断开状,在继电器吸合时呈接通状,而“常闭”触点则与之相反。为了保证系统最高的可靠性,仪表在用作调节和报警时,均应使用仪表输出的“常开”触点。(end)
关键字:仪表  常用名词  测量值
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0507/article_7282.html
上一篇:温湿度记录仪在电子产品存放中的应用
下一篇:铝型材硬度检测工具之W-20型韦氏硬度计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
仪表
常用名词
测量值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
