datasheet
多PVC的G.SHDSL接口卡测试方法研究
2013-05-04 17:37:41来源: 21IC 关键字:PVC  G.SHDSL  接口卡
高速数据用户线(SHDSL)技术是ITU-U提出的一种高速对称的传输技术,符合国际电联G.991.2推荐标准,又称 G.SHDSL[1]。随着互联网的普及,人们对上网速度的要求越来越高,而基于防火墙的G.SHDSL接口卡目前广泛应用于各大通信运行商。对ADSL接口卡测试技术已经比较成熟,但对G.SHDSL接口卡的测试还在缓慢发展中,尤其是G.SHDSL接口卡具有高速、多PVC、上下行对称性的特点,因此对其测试技术的研究尤为重要。
1 G.SHDSL接口卡多PVC技术简介
高速数字用户线G.SHDSL(G.Single-pair high-speed Digital Subscriber Line)是一种高速对称的传输技术,它利用普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。其单线速率可达到5.696 Mb/s。
传统的XDSL技术中的虚通道都是单PVC,而此项技术的一大突破既是实现多PVC(VPI/VCI)虚通道,这样能使用户最大限度地合理利用带宽,且在同一条物理线路上实现承载不同业务,如语音、视频、文件传输等等,互不干扰,达到了资源共享。其中的PVC包含VPI和VCI两个参数,VPI的范围是0~255,VCI的范围是0~65 535(大多数的DSLAM设备只支持0~255,因此实验时在0~255之间测试)[1]。
2 测试设备及工具介绍
2.1 DSLAM
在DSL应用的场景中,ATM信元不能直接在以太网上传输,因此其封装在ATM信元中的数据都是承载在Ethernet链路上[3]。这时需要将从DSL接口上传输的ATM信元转化为以太网帧,所需的设备即DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 数字用户线路接入复用器,DSLAM是各种DSL系统的局端设备,属于最后一公里接入设备(the last mile),其功能是接纳所有的DSL线路,汇聚流量,相当于一个二层交换机。
本文所做的实验是基于华为的SmartAX MA5600设备,选择此设备主要是因为它具备两大特点[2]:
(1) 支持多种业务接口
它能够提供ADSL2+和G.SHDSL业务板的接入,同时支持任意组合业务板,且ADSL2+业务板支持32线用户的接入,G.SHDSL业务板支持18线用户的接入。上行接口支持FE和GE。
(2) 支持互操作特性
MA5600具有MSTP、LACP、Ethernet OAM、以太网接入等功能,且能够支持各种路由转发能力完善的IP路由/转发能力及MPLS特性,同时支持PPPOA转PPPOE,因此满足了对XDSL接口各种业务的应用需求。
2.2 测试工具
本实验使用测试工具有两个:一是思博伦通信公司的SmartBits设备,它能够提供对G.SHDSL接口的功能测试的业务流量,提供的协议报文丰富,且可以支持多种通信技术、协议和接口的相应软件应用及脚本的测试。同时设备具备GE、FE、光纤等多种终端接口。二是思博伦通信公司的Avalanche设备,它能够提供对吞吐量和时延性能的精准测试。
3 测试环境及方法
3.1 测试组网
图1中Client即所测试设备(防火墙),Client与DSLAM直接仅靠一条物理链路相连,其中多条虚拟链路是多条PVC链路。而DSLAM和Server端是真实的多条物理链路,可以根据需要调整。
3.2 测试用例设计
3.2.1 功能测试用例
此部分对于支持多PVC的G.SHDSL接口卡主要考虑接口卡的正常使用,用例设计如下:(1)对卡本身激活/去激活测试,包括在链路连通状态下去激活再激活反复操作等,查看接口卡是否正常工作且设备CPU等状态是否正常。(2)PVC的自协商功能测试,此项需对DSLAM设备配合执行,改变本端和对端DSLAM设备的PVC值,测试设备G.SHDSL接口卡能否自协商到PVC值(注意在每次协商时需通过deactive/active重启接口卡)。(3)PVC范围测试,此项包括对符合PVC值的遍历测试,可以满配置PVC,且在不同的PVC链路上承载不同业务(文件下载、业务流量、视频、语音等)。
3.2.2 互操作性测试用例
由于G.SHDSL接口卡在实际应用中不是单独使用的,考虑到与其他特性的兼容性,设计用例如下:(1)与PPPoE结合,在现网中都是通过PPPoE拨号上网,因此在实验室中搭建环境模拟拨号上网。(2)与VPN技术结合,考虑到网络安全,对链路采用IPSec、P2P、GRE等加密技术,查看业务是否正常流通。(3)与ADSL链路结合,G.SHDSL具备同其他XDSL链路的频谱兼容性,同一台测试设备上连同ADSL和G.SHDSL链路,测试对彼此的业务有无影响[4]。
[1] [2]
关键字:PVC  G.SHDSL  接口卡
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0504/article_7260.html
上一篇:包装材料摩擦系数的测试方法及问题探讨
下一篇:塑料果冻杯包装质量的控制方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PVC
G.SHDSL
接口卡
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
