datasheet
同步测量节省了机床校准时间
2013-05-02 15:28:49来源: 21IC 关键字:同步测量  机床校准  常规测量
常规测量数控机床位移误差的方法是静态的——-在每次测量间隔机器要停几秒钟稳定下来,然后采集定位数据。对于小间距或长行程机床的测量,这意味着需要相当可观的停机时间。而同样的测量,采用不间断的同步数据采集,仅需几分钟。事实上,不间断的同步数据采集还可以测量更多的点,提供更多的细节且省时间。譬如,如果每25毫米间隔要停5秒钟的话,1,250毫米的轴长以及5个来回的操作需要50分钟以上的时间。
此外,静态定位误差通常是由于几何尺寸、导轨以及结构刚性引起的。而一般不测量的动态定位误差则是由伺服参数、谐振频率以及加速度或减速度引起的。换句话说,因为机床在采集数据前停下来了,这就遗漏了伺服或动态误差。理论上轨迹精度应该可以用动态位移误差表来改进,而不是静态位移误差表。对于模具制造商来说,这一点特别重要,因为必须要保证模具腔与多种表面组成的复杂几何形状完全一致。
位移测量手段
1881年Michelson 发明了干涉仪。他后来在1907年为此获得了诺贝尔物理奖。Michelson 干涉仪用白光作光源,并用了固定和可移动的反射镜。Michelson 干涉仪通过计算干涉条纹一直被用来测量距离或比较距离。随着激光的发明,单频的氦氖激光取代了白光作为光源,并用二个角锥棱镜代替了平面镜。
单频的氦氖激光束被一分束器分成二束光,一半光束通过一可移动的角锥棱镜,另一半则反射到一固定的角锥棱镜。二反射光束回来时在分束器相遇。将所有光路精密地调准后,这二相遇的光束就相互干涉,并产生干涉条纹。用一小面积的光电探测器计数条纹。每一周期的强度变化表示可移动角锥棱镜行程的半波长。假如已知激光的波长,那么可移动角锥棱镜行程也可精确地得到。单频干涉仪的问题是对于噪声太敏感。因此,从移动中无法辨别电噪声还是增益漂移。
双频的干涉仪使用一双频的氦氖激光器,将二个不同频率光束混合后产生一载波频率。因此,携带的距离信息是以交流波形式而不是直流波形式。双频干涉仪的问题是需要笨重的永磁铁以及精密的光学元件以稳定激光频率,保持偏振,并使回到激光谐振腔的散射光减到最小。由于该系统体积笨重,并有大量的光学元件,因此测量时大部分机床需要打开机床罩。
激光多普勒校准系统
激光多普勒校准系统使用一激光多普勒位移测量仪(LDDM),该系统结合了微波雷达技术、多普勒效应以及光学外差技术。LDDM采用了电光、光学外差工艺及相位解调器来得到移动角锥的位置信息。
LDDM是用一氦氖激光束照射一反射镜来测量位移的。当反射镜移动时被反射的激光束发生频率变化。由于被反射激光束的相位正比于反射镜的位置,因此可以测量得到位置的变化。
对于LDDM来说,偏振及弥散光不是一个问题,也不需要精密的光学系统。镜子可以随意插入光路,简单的反射镜就可以用来反射激光束到任意的角度。
如何使用激光多普勒校准系统
要校准普通或者滚珠丝杆,在轴上放一刀片,马达驱动丝杆触发了位置传感器。例如可以用四个位置传感器来采集四套每转的数据。位置传感器送出一TTL脉冲到PCMCIA卡以触发数据采集。不间断地采集数据的关键是外部触发器和数据采集与TTL触发脉冲同步,也即同时采集数据。用四个位置传感器测得的典型的滚珠丝杆的螺距误差是每转0.2英寸。因此在超过20英寸的丝杆上每英寸可以测20个数据。在这个例子中,热膨胀误差比螺距误差小得多。
要校准数控机床的一个轴,将激光头放置在床身上,反射镜或者靶标被安置在主轴上。将激光束与常规静态的激光校准一样调整到平行与主轴。但是与通常每走一步要停5秒钟一直走到终点不同,现在将主轴调整到可以从开始一直连续移动到终点而不需要任何停止。
位置传感器可放置在滚珠丝杆上或者滚珠丝杆的转轮上。非接触的触发器固定在磁座上。触发器的刀片放置在丝杆的转轮上。转轮每转动一次,触发信号被送到PCMCIA卡以采集数据。有一些机床触发信号是来自机床的控制器或者编码器的输出。
newmaker.com
每转4个触发脉冲校准滚珠丝杆的示意图
[1] [2]
关键字:同步测量  机床校准  常规测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0502/article_7242.html
上一篇:食品医药复合包装袋的溶剂残留的检测
下一篇:2013年阀门仪器仪表发展趋势展望
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
同步测量
机床校准
常规测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
