datasheet
领邦设备可同时检测上百路电信号
2013-04-28 16:48:49来源: EEWORLD 关键字:领邦设备
电学检测是产品性能检测的重要一类,目前国内传统的检测模式集成度较低,已经难以适应行业发展需要。近年来,北京领邦仪器在电学检测方面进行了多项技术应用创新,成功研发了多台电学检测设备,可供行业借鉴。
电学检测,又称“电性能检测”,一般用于核定待测系统或元件整体电学性能是否满足要求,有时也对局部电学参数进行检测,检测项目包括电压、电流、阻抗、电场、磁场、EDM、响应时间等。
领邦仪器的电学检测设备,基于最先进的PXI构架,设备集成度高,可同时对100多路信号进行同步检测,与国内主流的分立设备(示波器、信号发生器、频谱分析仪)相比,具有检测效率高、数据集中自动记录、容易管理等显著优势。下列案例可资佐证。
电子部件(导弹引信)通用检测设备
此为国防电子产品检测设备,是基于虚拟仪器技术的引信通用测试平台,用于测试多种导弹引信的电性能参数(包括电阻、电压、电流、电容量、延时时间等),并具有串口通讯、模拟输入、模拟输出、数字I/O等功能。该方案适用于各种引信的电性能测试。
电磁阀快速检测设备
采用先进的控制技术和传感器技术,运用“透明化”方式,快速检测电磁阀,测试电磁阀工作电流并自动计算吸合、释放时间,能够监测电磁阀工作时其入口和出口的压力以及消耗的气体流量,并能检测气动舵的气密性,测试气动舵工作时其输出杆的推力。方案经过少量修改后,也适用于各种型号的电磁阀快速检测。
无线电引信快速检测设备
用于引信低频产品组件的生产检验,满足月产2万件的生产检验要求。检测项目包括电性能参数、时间特性以及程序逻辑正确性,即电压、电流、放大器性能、启动频率、信号带宽、延时特性、点火特性等。该设备虽为军工单位专用,但检测方案经适量修改后,也可适用于PCB、电源模块、集成电路模块的批量检测。
遥测弹信号接收机
采用PXI总线技术,运用无线电遥测方式,可对弹丸飞行过程中无线电引信的工作状态进行准确监测。具备数据检索、数据回放、部件自检查、上传下载试验数据功能。系统易于携带,便于外场试验。该方案可用于多种型号的无线电引信高频测试。
无线电(探测器)暗箱快速检测系统
采用吸波材料设计暗室,形成仿真环境。中控机控制生成不同性质的激励信号,同时完成被测产品响应的采集和记录,完成灵敏度、工作电压电流、检波电压、辐射功率密度等项目的检测。设备具有测试环境仿真度高,测试速度快等优势。
无线电引信低频仿真测试台
采用先进的软件无线电技术,仿真测试无线电引信信号处理器的各种性能,包括启动灵敏度、接电灵敏度、带宽特性、炸高(或炸距)。整台设备采用模块化设计,易于扩展。经过少量修改的系统设备可适用于多种型号的引信测试。
综上我们不难看出,相比传统的电学检测模式,领邦在检测项目复杂性和设备集成度方面有很大优势。此外,领邦电学检测设备的扩展性也较强,各方案经少量修改后,都可以广泛应用于该领域产品的检测。
关键字:领邦设备
编辑:陈盛锋 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0428/article_7233.html
上一篇:国奇科技USB 3.0 PHY经LeCroy平台验证并通过验收
下一篇:泰克推出针对SuperSpeed USB规范的解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
