datasheet
基于空间电磁信号的频谱分析
2013-04-25 13:21:08来源: 电子设计工程 关键字:频谱分析  电磁信号  时域形式
    战场电磁环境对战争准备和各种军事活动,尤其对战场感知、指挥控制、作战行动、武器效能、战场建设等方面影响深刻。而信息化条件下,战场电磁环境具有无法预知的复杂性、难测性。构成战场电磁环境的要素有多种,但人为电磁活动是最活跃的因素。电磁环境是无形的,无法直观感受,分析其构成与特征对于认识战场电磁环境至关重要。因此对空间电磁信号和强度的分析成为了一个重要的研究课题。在空间电磁信号和强度分析中,频谱的分析必不可少。
    文中针对实际战场的电磁环境,提出了空间电磁信号频谱分析的理论及其实现方法,并针对信号采样、信号时域与频域的关系进行了说明。对文中涉及的方法进行了仿真实验,验证了所提方法的正确性和有效性。文中提出的空间电磁信号的频谱分析及其实现方法,为电子战的攻防双方进行对抗实施和对抗效能评估提供了接近实际电磁环境的分析和实验方法。
1 信号的时频关系
1.1 采样定理
假设信号的频率范围为[fL,fH],根据奈奎斯特采样定理,采样频率必须大于信号最高频率的2倍,才能保证信号在频域不发生混叠,但由于雷达信号经常会发射很高中心频率的信号,例如10 GHz,而发射信号的带宽一般在MHz量级,如果按照奈奎斯特低通采样定理的以中心频率的2~3倍采样会给系统造成很大的负担。
    为此采用带通采样定理,设带通信号在[-fL,fH]范围内可以容纳m次频移仍不会产生频谱混叠,可得
1.2 带通采样后的频谱特点
假设信号的中心频率为fc;带宽为B。图1是分别采用低通和带通采样定理的频谱图形。
    实验发现,采用带通采样定理后频谱发生了搬移,中心频率在频谱图上不再是fc,而是其他值,但频谱形状和带宽保持不变。
    采用带通采样后的频率与原始信号的频率关系为
    式中,f为原始频率;fl为带采后频谱图上对应的频率;
((n))N表示n对N求余。
1.3 信号的幅值与功率的关系
设信号的时域形式为x(t);信号持续时间为τ,对该信号以fs进行采样,得到N个点的离散信号,则时间、采样频率与点数之间的关系为
    τ=N/fs       (4)
    对该离散信号x(n)进行点FFT,即得到信号的频谱,设每个点上的谱线值为H(n),由于FFT每个谱线上的值都是傅里叶变化的N点叠加,需要对FFT变化后的频谱进行归一化,所以信号的功率为
    如果是二维信号,由于信号有实部和虚部,则幅值与平均功率的关系为P=A2
[1] [2] [3]
关键字:频谱分析  电磁信号  时域形式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0425/article_7227.html
上一篇:无线电引信测试实现高仿真环境快速检测
下一篇:思博伦新硬件支持下一代运营商网络和数据中心测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频谱分析
电磁信号
时域形式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
