datasheet
量身定制的现场测量解决方案
2013-04-17 17:17:39来源: 21ic 关键字:现场测量  启动周期  测量手段
有效缩短新车生产线的启动周期,又快又好地生产出符合设计要求的汽车产品,是现代汽车制造企业的制胜法宝。这就需要一种适用于车间现场的快速、精确的大尺寸测量手段,以实现生产线的快速安装与调试,以及车身与部件的实时在线检测。正是基于这种需求,20世纪80年代,挪威迈卓诺测量系统有限公司(Metronor AS)利用摄影测量技术,开发了一系列光电式坐标测量系统——光笔测量仪,后来被广泛应用于汽车、航空航天、发电设备和工程机械等大、重型制造行业,开创了大尺寸坐标测量领域的新纪元。
光笔测量仪的技术特点
迈卓诺光笔测量仪主要由传感器系统(相机)、采点系统(碳纤维测量光笔及测针)、电脑与测量软件组成(见图1)。采用精确的摄影测量技术,相机通过测量镶嵌在光笔上的多个红外发光二极管(LED)的坐标,得到测量光笔在空间的位置和姿态(六维参数)。由于光笔底端的测针经过精确校准,与光笔的几何关系唯一确定,被测点的三维坐标就可以精确计算出来(见图2)。
newmaker.com
图1 光笔测量仪的组成
newmaker.com
图2 光笔测量仪的工作原理
源于汽车制造业的需求,迈卓诺光笔测量仪可以说是为现代汽车生产量身定制。众所周知,要生产出高品质的汽车,有2个要素缺一不可:合格的汽车部件和精确的焊接与装配。而要实现精确的焊接与装配,工装夹具、生产线必须符合设计要求,并且需要定期检验和校准。而汽车工装一般大而重,结构复杂,并且都是安装固定在车间,无法用传统的坐标测量机进行检测。要完成这一检测任务,需要一种适用于车间现场的大尺寸测量手段,鉴于工装复杂的外形特点,设备要能够测量较深的隐藏部位。迈卓诺光笔测量仪恰恰能很好地满足了这种生产需求。
首先,光笔测量仪具有良好的便携性,非常适合在车间现场使用。整套设备紧凑、轻便,包括电脑在内,被盛装在一个长1m的标准拉杆箱内(见图3),包括装运箱在内总重量不超过30kg,可以放在汽车后备箱,也可以带它乘机旅行;进行测量作业时,打开装运箱,将相机放置在现场需要检测的工件旁,连好电缆,打开电脑即可用光笔进行采点测量,不需要热机等生产准备工作;测量光笔重500g左右,拿在手上非常轻便,而且光笔与相机之间为无线连接;手持光笔,只要在相机的视野里,就可以在任何位置进行采点,大尺寸测量变得轻松随意。值得一提的是,由于设备主要由数字相机和碳纤维测量光笔组成,光笔测量仪可以在0~45℃正常工作,测量精度几乎没有影响。
[1] [2]
关键字:现场测量  启动周期  测量手段
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0417/article_7201.html
上一篇:用划痕技术检测涂层附着力
下一篇:热处理中的涡流及预多频检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
现场测量
启动周期
测量手段
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
