datasheet
里氏硬度计的使用条件以及工件要求
2013-04-11 17:44:15来源: 21ic 关键字:里氏硬度计  测试精度  试件剩磁
一、对被测试件的一般要求试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。
二、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热,要求温度小于1200C。测试最佳温度为4℃-38℃。
三、对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。
冲击装置类型 试件表面粗糙度Ra 相当于原国标
D DC D+15 E DL 2μm 6
G 7μm 4
C 0.4μm 8
四、对试件重量的要求
1、对足够重的试件不需要支撑,直接进行测试。
2、对重量不太重的试件,有悬伸部分的试件以及薄壁试件,在测试时应使用物体支撑,以避免冲击力引起试件的扭曲、变形和移动。
3、对重量较小的试件,应使其与重量大与5kg的支撑体紧紧耦合,要求试件与支撑体表面必须平整、光滑,耦合剂(凡士林,机油等)用量不宜过多,测试方向必须垂直于耦合平面。冲击装置与试件重量的关系见下表:
冲击装置类型 不需固定支撑 需固定支撑 需耦合
D DC D+15 E DL 5kg 2kg 0.1kg
G 15kg 5kg 0.5kg
C 1.5kg 0.5kg 0.02kg
五、对试件表面硬化层厚度的要求对于表面覆有硬化层的试件,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件表面硬化层厚度应符合下表规定:
冲击装置类型 试件表面硬化层最小厚度
D DC D+15 E DL 0.8mm
G ------
C 0.2mm
六、对板材、管壁型试件厚度的要求对于板材、管材和其它薄片型试件的测试,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件厚度应符合下表
冲击装置类型 被测试件最小厚度
D DC D+15 E DL 3mm
G 10mm
C 1mm
七、对曲面试件保证测试精度的要求使用D型冲击装置,要求试件曲面半径大于30mm;使用G型冲击装置,要求试件曲面半径大于50mm。对不满足上述要求的球面、柱面和凹面等曲面试件,为保证测试精度,应采用异型支撑环(选购件)。
异型支撑环有如下规格:
1、外圆球面:K10-15mm,K14.5-30mm。
2、内圆球面:HK11-13mm,HK12.5-17mm,HK16.5-30mm。
3、外圆柱面:Z10-15mm,Z14.5-30mm,Z25-50mm。
4、内圆柱面:HZ11-13mm,HZ12.5-17mm,HZ16.5-30mm。
5、特殊形状:UN
八、对试件表面无磁性的要求试件表面不能带有磁性,带有磁性的试件将影响测试精度。要求试件剩磁应小于4G。
九、对试件无振动的要求测试时,试件所处的周围环境不应有振动,否则会影响测试结果。(end)
关键字:里氏硬度计  测试精度  试件剩磁
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0411/article_7148.html
上一篇:里氏硬度计常见问题及处理方法
下一篇:测量基础知识概要
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
里氏硬度计
测试精度
试件剩磁
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
