datasheet
里氏硬度计常见问题及处理方法
2013-04-11 17:39:38来源: 21ic 关键字:里氏硬度计  硬度值  探头线
1、测量硬度值偏高
原因:里氏硬度计在使用过程中,探头内的冲击球头反复对工件表面进行撞击,一段时间以后,冲击球头底端冲击面会产生磨损,达到其疲劳寿命,以致测值偏高。
解决办法:更换新的冲击球头即可。
2、探头线折断
原因:目前,国内大多数里氏硬度计采用分体式结构,探头与主机之间的信号传输线(探头线)将探头与主机连接起来,在使用过程中,探头线会反复弯折,容易导致线路中断,信号无法传输。
解决办法:使用过程中要注意,不能过于用力拔插或扯动探头线,若确实断了,更换探头线即可。 (end)
关键字:里氏硬度计  硬度值  探头线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0411/article_7147.html
上一篇:如何选择合适的里氏硬度计
下一篇:里氏硬度计的使用条件以及工件要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
里氏硬度计
硬度值
探头线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
