datasheet
便携式洛氏硬度计结构和原理
2013-04-10 18:12:26来源: 21ic 关键字:洛氏硬度计  压痕深度  总试验力
便携式洛氏硬度计结构和原理
将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)按图所示,分两个步骤压入试样表面,保持规定时间后,卸除主试验力 F1 ,测量在初试验力F0作用下的残余压痕深度 h 。
newmaker.com
根据 h 值及与标尺有关的常数 N 和 s ,用公式( 1 )计算洛氏硬度值:
洛氏硬度HR = N - h/s
对于采用金刚石压头的标尺A、C、D,N=100,s=0.002;对于采用球压头的标尺B、E、F、G、H、K,N=130,s=0.002;对于表面洛氏硬度的标尺N、T,N=100,s=0.001。
每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。压痕越浅,硬度越高。
newmaker.com
1—在初始试验力 F0 下的压入深度; 2—在总试验力 F0+F1 下的压入深度;
3—去除主试验力 F1 后的弹性回复深度; 4—残余压入深度 h ;
5—试样表面; 6—测量基准面; 7—压头位置
为了检测各种不同硬度的金属材料,洛氏硬度计采用了三种不同的压头和三种不同的总试验力,由此产生的9种组合对应于洛氏硬度的9个标尺。表面洛氏硬度计采用了两种压头和三种试验力,由此产生的6种组合对应于表面洛氏硬度的6个标尺,参见使用说明书的附录A。
仪器结构图
本仪器的设计符合洛氏硬度试验的基本定义。与台式机的主要不同点是:其试验力的施加是通过螺杆和一个已校准的弹簧完成的;用刻度表测量弹簧位移来确定试验力的大小;压痕深度的测量由精密螺旋测微机构完成,硬度值的读取方式是透过放大镜读取鼓轮上的刻度线。本仪器的结构如上图所示。(end)
关键字:洛氏硬度计  压痕深度  总试验力
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0410/article_7145.html
上一篇:洛氏硬度计(GB/T230.1-2004)原理、特点和应用
下一篇:如何选择合适的里氏硬度计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
洛氏硬度计
压痕深度
总试验力
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
