datasheet
红外热像仪在汽车行业的应用
2013-04-09 13:56:23来源: 21ic 关键字:红外热像仪  汽车行业  红外热成像技术
红外热成像技术在汽车领域的应用由来已久。除了用以汽车生产厂内对电气设备进行例行的红外热像仪检查之外,其在汽车研发中业应用颇广。红外热像仪技术可以更有效,更快速,更准确地诊断出汽车设计,结构等的相关缺陷。下面就典型的几种诊断应用进行说明:
1.发动机故障诊断:
一般来说,发动机都要经过振动和噪声测试来进行整体结构的评估。但对于发动机的某些细微缺陷来讲(例如:微小的裂纹,细微的结构设计差别等),则是很难通过前两种方式来进行准确诊断的。而红外热成像技术则可以将细微的结构缺陷反映为细微的温度差别,从而能够达到其它方式所不能达到的诊断效果。左图为拍摄的轿车内部发动机的热图,我们可以对发动机内部的温度分布一目了然。各个部件位置的温度可以准确反映出实际工作中的发动机性能的体现。
2.制动系统故障诊断:
车辆的制动设计取决于很多因素,根据重量分布、车辆尺寸、车辆高度等情况,前制动系统要担负较大比例的制动作用。使用红外热像仪对车辆前后轮的温度进行比较,这种方法简易可行。一般来说,前轮的温度应该高于后轮的温度。如果两个前轮(或后轮)的温度也有差别,则可以判断为制动系统中存在油路不通畅,可能是有空气的缘故。图1为实际拍摄的前轮温度分布图。
newmaker.com
3.车身气密性检测:
汽车的空调系统的好坏对汽车的使用至关重要,而车身的整体气密性将直接影响到空调系统的工作效率。在进行汽车测试时,打开车内的空调系统(运行一段时间),在使用OI61-844红外热像仪将整个车的热图拍摄下来。如果汽车车门,玻璃衔接处等发生气密性泄漏,则准确的分析和评估(见图2)。
newmaker.com
4.车窗加热丝的检测:
加热丝位于汽车后玻璃,其工作正常与否将直接影响到汽车在多雾情况下的安全驾驶。使用红外热像仪可以对整个加热丝的分布做出全面的迅速诊断。图3可以看到下方的加热丝有明显的断裂。
newmaker.com
5.汽车排气管的检修:
排气管的温度过高可以直接反映出燃烧不充分,从而对发动机系统的工作状况有个间接的评估。如果管路的温度分布不均匀,则可以反映出管道本身具有结构上的缺陷。其它,汽车底盘的轴承系统、电气设备、车身的舒适性等,都可以采用热像仪来进行相应的检测和诊断(图4)。
newmaker.com
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0409/article_7126.html
上一篇:红外热像仪在电子制造业中的应用
下一篇:傅立叶转换红外光谱FTIR仪器在橡胶工业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外热像仪
汽车行业
红外热成像技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
