datasheet
红外热像仪在石化行业的应用
2013-04-09 13:55:21来源: 21ic 关键字:红外热像仪  石化行业  传感器
随着中国经济的不断发展,对于能源及原料的需求不断增长,使得整个石化行业正以惊人的速度迅猛发展着。
在石化企业,通常由于生产需要,会有很多管路,如蒸汽、热水等,各种工业溶液,其上通常覆盖各种的保温材料,以确保其节能的要求,而由于这些管路通常架设在厂房上部或室外,没有任何维护措施,随着时间的推移,可能保湿层甚至其管道壁有破损或变薄的情形发生,通过热像仪,你可以非常容易发现热点区域,从而采取措施,减少能量的浪费和保证正确的工艺温度。同时你也可以了解到保温层的破损状态,从而精确地计算出所需要的人力,物力,从而大大地缩短维修的工作量和时间。
由于在生产中通常会涉及大量的化学反应,特别在各类反应炉中,并且还伴随着一定的温度,产生有不同程度的腐蚀,特别在一些阀门,板式热交换器,端盖衬里变薄等等,在前期表现为简单的渗漏,往往肉眼无法发现,通过红外热像仪你可以通过细微的温度变化判断,从而避免对环境及人员造成伤害。
工厂内也会有许多种类的设备,或室内或室外,它们一般会通过一个液位传感器进行物料的控制,有时我们不得不面对液位传感器的失灵,这常常会导致溢流,或者断流,使得生产中断停滞。我们也可以通过红外热像仪进行探测,由于物料和这些存储设备为不同材料,其热容量不同,在红外热像仪图片上可以清楚地反应其液位,这有时也是一种检测液位的简单方法,避免许多潜在危险。
newmaker.com
对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯的泄漏来说,其无色无味,往往需要特殊的仪器才能探测到,如不能及时进行处理可能会发生火灾,爆炸等灾害,但使用气体传感器来探测气体,往往只能进行定点探测而热像仪可以进行大面积的探测,它是根据气体排出时在外界所产生的环境温度变化来探测气体的泄漏,当液化气体流出时周围出现异常现象,用热像仪观察就能判断出气体泄漏的位置和规模。
石化企业有如此多的设备,特别是大多数设备往往会处于高温、高压、腐蚀和氧化的恶劣工况下,同时其有着工作周期长,维修时间短的特点,特别是往往一旦运行就会长时间不间断,我们往往需要同时掌握所有这些设备的运行状态,从而能够根据实际情况排出一个检修的计划,经济型红外热像仪将你最佳的选择。
通过红外热像仪设备,你可以清楚地了解热点分布,大小,以及其具体情况,甚至可以根据这些设备日积月累的状态档案了解到问题的原因及严重性,并且及时采取行动最大限度地延长设备的使用寿命。它是一个动态的检修过程,可以根据设备的不同使用状况,从而制定出最经济的维修时间表。
综上所述,在PPM中使用红外热像仪有以下优点:
1.检查十分迅捷方便,而不像传统的方法那样花费大量人力去进行设备的清扫和紧固。
2.检查时,无须设备停电,而只是在找出隐患后,在进行修理时才要求短时间停电。
3.许多隐患必须在运行时才会表现。(end)
关键字:红外热像仪  石化行业  传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0409/article_7124.html
上一篇:红外热像仪在冶金行业中的应用
下一篇:红外热像仪在电子制造业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外热像仪
石化行业
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
