datasheet
浅谈联机印品质量检测技术
2013-04-02 13:30:36来源: 21IC 关键字:质量检测技术  自动检测  质量瑕疵
全自动印刷品质量检测系统是一种基于视觉在线的检测系统,通过摄像机在线扫描印品图像,然后送至内存通过图像处理软件处理, 结果与标准数据比较,找出两者之间的差异并分析产生误差原因,进而重新设计参数,更好的提高印刷质量。该技术的出现大大减少了印刷品质量控制的人为干预,能大幅度提高印刷机械的生产效率,从而降低了对操作人员技能的要求,为真正实现印刷机械的自动化、智能化提供了一项可行的实施方案,具有广阔的开发和应用前景。下面对在线印刷品质量检测进行详细的介绍。
一、基本原理
联机印品质量线检测技术是通过CCD (Charge Coupled Device电荷耦合器件)摄像头,在印刷生产线上对印刷品进行连续拍照,将拍摄到的每一贴图像传输给现场计算机,通过图像处理软件对图像信息进行分析处理,找出有质量问题的图像,给出该帖图像所对应的印刷品的质量问题,然后通过传输线路将信息反馈给操作人员或直接反馈给印刷机进行调整。其基本工作流程如下:
newmaker.com
首先,进行印刷品质量检测的准备阶段,对一定数量的合格产品进行采样得到标准图像(采样一般大于60张),然后制作成模板。采样过程应该注意扫描分辨率、图像的空间分辨率、图像的空间坐标的校正、彩色图像的色调、CCD速度、光照条件和机械振动等对采样图像的影响。
其次是实际检测,通过生产线上的CCD摄像头对印品进行连续拍摄,然后将所得图像转换为数字信息传输给印刷机的中央处理器,将所得印品图像信息与所得模板进行匹配比较,根据与模板匹配的结果来判断是否有反馈信息传给印刷机的中央处理器或印刷机操作人员,若出现故障,则将匹配得到的故障信息反馈给印刷机进行调整或印刷操作人员进行处理。
二、联机印品质量检测技术表现形式
联机印品检测系统按照其安装的载体可分为在线检测系统和离线检测系统,按照应用形式可分为抽样检测系统和“100%”检测系统。
1、在线检测系统和离线检测系统的差异性
在线检测系统安装在胶印机、凹印机、柔印机、印码机等印刷设备上,实时检测印刷质量,可用于单张纸与卷筒纸印刷材料。离线检测系统通常装在检品机或复卷机上,可实现在线检测系统的位置记录与标记功能,同时检品机还具有具有分仓功能,根据检测结果将好、坏品自动分配到不同的仓中。在线检测系统与离线检测系统的视觉检测部分在功能上基本相同,最主要的区别在于缺陷品的处理方法上。当发现缺陷时,在线检测系统通常记录下缺陷的位置(长度:卷筒纸,张数:单张纸),或使用喷码机、贴标机、打标机在纸边做出标记,号码检测记录出错号码或相邻张的号码。
2、抽样检测系统和“100%”检测系统的差异性
抽样检测系统使用的技术与100%滚筒观察系统的相似。抽样检测系统是在滚筒观察系统中添加了额外的软件,将一台视频照相机固定在一个装有发动机的横梁上,并配备闪光设备,该系统是间歇性地工作。 而100%滚筒观察系统采用了一套完全不同的方法,是在整个滚筒的长度方向上永久性地安装数台线扫描类型照相机,这意味着,100%印刷品检测并不是指作为控制系统,仅仅能检测指定面积内的缺陷。简单地说,是指印刷纸卷被连续地对整个幅宽以特定的灵敏性进行检测。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0402/article_7087.html
上一篇:易拉罐的自动光学检测
下一篇:金属检测机的灵敏度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
质量检测技术
自动检测
质量瑕疵
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
