datasheet
LMS设备在目前最大的空间望远镜最后测试阶段中的应用
2013-04-01 18:49:36来源: 21IC 关键字:LMS设备  空间望远镜  测试阶段
如果一切按计划进行,同类型中最大的空间望远镜——Herschel望远镜将于2009年初从欧洲空间局法属圭亚那地区的库鲁发射场搭载Ariane 5型火箭发射升空。大约6个月后,Herschel将到达空间中围绕第二拉格朗日点(也被天文学家们简称为L2点)的轨道运行。从太空中这个远离地球150万千米的位置,Herschel将调查恒星和星系如何形成的历史,同时也将研究它们继而如何形成银河或其它星系。
newmaker.com如此重大的项目并非一蹴而就。ESA(欧洲空间局)和欧洲航天工业的专家组经过多年的辛勤劳动将各个价格昂贵的结构部件组装起来,并将其装载到航天器上。它是一个约7.5米高、4米宽的高大筒状物,发射质量接近3.3吨。Herschel前往L2点的行程将极富挑战。Herschel望远镜计划在一个比Hubble望远镜更遥远的轨道上服役三年。Herschel不仅要承受前往L2的航行中严酷的环境条件,以及发射过程中Herschel将受到强烈的振动冲击,同时来自火箭发动机以及运载火箭的空气动力学特性将产生的极高噪声级。这正是来自于荷兰沿海小镇Noordwijkr的欧洲空间研究和空间技术中心(ESTEC)下属的欧洲测试服务部(ETS)的振动和声学专家组参与该项目的原因。位于阿姆斯特丹和海牙之间的ESTEC是最大的ESA联合企业。作为欧洲空间项目的世界级测试中心和枢纽,它最有可能成为欧洲火箭科学家最集中的所在地之一。
“ESTEC测试中心是欧洲最大的并也可能是世界最大的测试中心之一。测试设备包括一系列电动振动台,如6自由度液压振动台HYDRA,被称作LEAF的一流的声学设施,以及大量的物理特性测试设备——所有这些都是为验证航天器、及其子系统和其它独立设备结构设计的完整性和发射生存能力而设计的。”ETS测试中心经营部的市场和销售经理Alexander Kübler这样解释。
ESTEC测试中心的领导Gaetan Piret补充到“HYDRA十分独特。在航天工业中,控制必须高度安全及可靠。必须能够非常平顺地制动振动台,避免任何损坏卫星的风险。我相信在欧洲没有几家机构单位能够掌握这种吨位的设备,并且其中大多数被用来进行地震测试。”
确保Herschel的安全
于2008年6月末,Herschel航天器经受了一系列机械测试以验证航天器是否满足技术要求,从而确保飞行模型为于2009年这次富有历史意义的发射做好准备。测试包括声学、噪声测试和超过一周的振动测试。
LMS-ETS合作伙伴为执行关键的振动和声学测试任务,必须对软硬件报有150%的信心。LMS国际公司和ESTEC-ETS在共同应对航天测试领域的严峻挑战上,有着长期的成功合作关系。
五年前,ESTEC测试中心进行内部系统升级,这次升级将采用LMS设备,包括一流的LMS SCADAS III硬件和用于振动控制和减少冗余数据的LMS Test.Lab环境试验软件。通过与ESA员工的紧密合作,并为了更高效地采用软件,这些标准配置被集成于一个客户化的订制包中。
newmaker.com新的LMS系统通过超过500个通道将LMS Test.Lab Environmental软件和LMS SCADAS III硬件结合起来。40通道的振动控制系统以实时及闭环的模式精确地控制特定载荷的激励过程。主控站管理总体数据采集,而四个移动站则处理所有测试数据。每个移动站能管理128通道的信号调理、采集、原始时间数据存储和在线处理。
LMS采集系统显示实时测试结果并在测试后立即传输电子数据,主要通过U盘和DVD进行存盘,尽管系统也能快速生成打印图表。真正的创新性在于,这些移动处理站提供能够最大的测试灵活性:它们能够分开同时进行多个测试任务或组合成一个400到500通道的数采系统。
“旧系统于1985年安装,并一直用到2002年。最后,我们在通道数(只有256个通道)和类似磁带数据备份方面受到限制。显然它该升级了。”Piret先生解释。“我们知道我们想要的是:500通道;高度可靠不会造成数据丢失的系统;所有通道上的时域输出能力;测试后数据能立即得到处理。LMS创造了四个独立的互锁系统,可以分开或一起使用。这给了我们测试中心带来了极大的灵活性。”
在移动性,灵活性和省时性方面得到改善
新系统与关键软件的升级以及一些附加的模块例如动画模块已经改变了ESTEC测试中心的测试和数据采集观念。通过移动系统,操作员随着发射架进行物理移动,并可简单地与地面上的其他操作者进行交互。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0401/article_7084.html
上一篇:复合材料结构数字化自动化无损检测技术
下一篇:金属检测:冷冻主菜的新鲜解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LMS设备
空间望远镜
测试阶段
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
