datasheet
复合材料结构数字化自动化无损检测技术
2013-04-01 18:48:36来源: 21IC 关键字:复合材料结构  数字化  自动化  无损检测技术
现代先进航空武器装备发展的明显特点是性能好、功能强、小批量、多品种、技术含量高、制造成本也高,其设计思想的实现强烈依赖于新材料新工艺的研发水平、制造技术和制造设备能力。为了提升战场和市场竞争力,通常航空武器装备必须在质量(高)、效率(高)、寿命(长)、成本(低)等方面具有综合优势。而质量、效率、寿命、成本的完美结合,需要通过先进的制造工艺和装备技术加以实现。先进的无损检测技术及其检测装备则是实现设计思想和制造理念,增强用户信心,提高竞争力的重要保障。
发展先进的制造工程技术,提升设备数字化自动化制造能力,是合理解决现代化航空武器装备快速研制和生产的重要发展方向和工程途径。特别是以数字化、自动化为重要特征的快速敏捷制造技术已成为先进航空武器装备研制和生产中的重要工程技术方向。而数字化、自动化无损检测技术是数字化、自动化制造和先进航空制造装备的重要组成部分。随着复合材料等新材料的不断应用,数字化、自动化无损检测技术的发展和成功应用已成为飞机设计和数字化、自动化制造过程的关键技术,特别是在新材料与新工艺研究、新结构与新机研制的过程中,数字化、自动化无损检测技术发挥着越来越重要的作用。
复合材料在飞机上的应用与数字化、自动化无损检测
近年来复合材料的装机应用水平已成为现代航空装备先进性的标志,Joseph F Rakow 预测,在未来10年里,下一代飞机是复合材料的飞机,复合材料从过去非承力结构正不断被用于主承力结构。10年前,Boeing777复合材料用量为结构重量的10%左右,而Boeing787复合材料用量达到结构重量的50%左右。除了Boeing787,Airbus380复合材料用量也达到结构重量的25%左右,与 Boeing787复合材料机身相比,Airbus380一个惊人之举就是设计了全复合材料中央翼盒。复合材料在军机上的应用态势丝毫不逊于民机,例如F/A-18C/D复合材料用量高于20%,而据Joseph F Rakow报道,F-22复合材料用量则猛增至60%左右。复合材料应用结构也由早先非承力的简单结构发展到承力结构、整体结构、大型结构和复杂结构。因此,复合材料结构在现代飞机中具有举足轻重的作用。
(1)复合材料制造工艺优化与成本的控制离不开数字化、自动化无损检测技术。
目前复合材料结构的材料和制造成本居高不下,结构尺寸越来越大,结构件形状越来越复杂,需要采用先进可靠的数字化、自动化复合材料无损检测技术,及时为复合材料工艺优化和结构件制造提供反馈信息,帮助稳定工艺,提高产品的合格率。由于复合材料无损检测贯穿于复合材料结构成型、装配、试验、维护/ 维修、使用全过程,因此,复合材料无损检测成本和效率直接影响复合材料的总成本,而降低检测成本的一个有效技术途径是发展数字化、自动化无损检测技术,提高检测效率。
(2)复合材料结构的批量生产与检测需要采用数字化、自动化无损检测技术。
复合材料结构通常需要进行100%覆盖检测。随着复合材料大量装机应用和飞机批量生产,复合材料结构无损检测的量急剧增加,检测的耗时、效率和进度等直接影响飞机的研制和生产全过程。以F -22复合材料进气道无损检测试验为例,采用超声检测技术,约需24h / 件。复合材料结构尺寸越大,检测耗时越多;结构形状越复杂,检测效率会明显降低,检测耗时也会更多。因此,如此大的检测工作量,仅靠传统的手工检测,显然难以满足要求。
(3)复合材料承力结构的设计应用需要采用数字化、自动化无损检测技术。
目前复合材料应用已经由早先非承力的简单结构发展到次承力结构甚至承力结构、整体结构、大型结构和复杂结构。因此,对复合材料结构无损检测技术的要求更高:不仅需要进行无损检测,更需要得到复合材料内部质量和缺陷的量化信息;不仅要求检出缺陷,还需要建立复合材料缺陷与结构性能的有机联系,建立相应缺陷评估准则;不仅需要能检出分层、疏松等一些影响结构力学性能的宏观缺陷,还需要检出可能影响结构疲劳性能的微观或分布型缺陷。这就需要采用数字化、自动化无损检测技术来满足这些要求。
(4)飞机长寿命设计与复合材料结构可靠性需要采用数字化、自动化无损检测技术。
现代飞机的一个重要技术特点就是要求长寿命,而随着复合材料在机身、机翼等重要部位的设计应用,复合材料结构必须满足预期的设计寿命。由于复合材料结构整体上没有中间材料加工过程,一旦固化过程完成,就意味着复合材料结构整体力学性能固定,除非在制造过程中出现了明显的质量问题,如其内部产生了缺陷。当那些设计上不允许存在的缺陷随复合材料结构带到飞机结构中时,将会影响整机的安全服役和使用寿命。因此,必须通过先进可靠的无损检测技术确保复合材料结构的可靠性和质量。显然,仅靠传统的手工检测不能满足要求,一个有效的技术途径就是采用数字化、自动化无损检测技术。
复合材料数字化、自动化无损检测技术的现状
复合材料数字化、自动化无损检测技术是近年来随着复合材料不断扩大装机应用规模和现代飞机设计制造特点提出来的。针对不同的检测环境、工序阶段、结构形状等,目前复合材料数字化、自动化无损检测在技术上分为两大方向:一是基于仪器的复合材料数字化检测技术;二是基于设备的复合材料数字化、自动化无损检测技术。
基于仪器的复合材料数字化检测技术主要用于解决一些难以实现自动化检测的应用场合和复合材料结构的无损检测,如复合材料修理过程中的无损检测、复合材料复杂结构和复杂结构部位的检测。主要是通过对检测仪器的数字化,来提高对检测信号的数字化处理能力和缺陷量化分析能力,实现一些诸如检测参数、典型检测信号的记录存储等。目前主要是以超声检测仪器技术为主,多采用超声反射法检测。值得指出的是,目前市场上的数字化超声检测仪器和缺陷评估方法大多是针对金属材料设计开发的。由于复合材料结构的自身特点和缺陷特征,通常需要开发专门的数字化检测技术,实现检测信号高保真数字化处理,提高检测分辨率,减少检测盲区,进行缺陷的量化评估。就树脂基复合材料而言,目前主要是采用超声数字化无损检测技术,它包括超声换能器技术、超声技术、信号处理技术、缺陷评估技术和仪器技术。从20世纪80年代初,北京航空制造工程研究所就开展了复合材料数字化无损检测技术的研究,成功研究了高分辨率超声换能器、复合材料RF超声检测方法、缺陷识别与评估方法、复合材料高分辨率超声检测系列仪器等,一直是国内复合材料无损检测的支柱技术和主要手段,在航空、航天、兵器、交通、空军等部门的科研和生产第一线发挥了关键作用,特别是研究建立的高分辨率超声换能器技术和缺陷评估技术,至今在国际上具有明显的技术特点。
基于这些复合材料数字化超声检测仪器和缺陷评估技术,可以对复合材料中的缺陷及其位置(深度)、面积、性质、类型等进行量化评估。采用北京航空制造工程研究所生产的多功能复合材料高分辨率超声检测仪器(MUT -1)和已建立的复合材料孔隙率超声数字化评估技术,可以对典型复合材料孔隙含量进行超声量化评估,从结果中可以看出孔隙在复合材料中不同位置的分布情况。
随着复合材料批量装机应用和批量生产,基于设备的复合材料数字化、自动化检测技术近年来发展迅速,目前NASA、Boeing、LockheedMartin、Airbus 等在复合材料结构制造和生产过程中,都在大力发展数字化、自动化无损检测技术。目前主要基于超声方法,在检测信号数字化处理基础上,针对不同复合材料构件,利用扫查机构设计技术和数控技术,通过专门的技术设计和设备研发,解决复合材料构件的超声数字化、自动化无损检测。目前基于设备的复合材料超声数字化、自动化检测技术主要包括超声换能器技术、超声技术、扫描技术、控制技术和缺陷评估技术,可分为超声穿透法和超声反射法两大类。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0401/article_7083.html
上一篇:自动测试系统软件平台发展现状及建议
下一篇:LMS设备在目前最大的空间望远镜最后测试阶段中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
复合材料结构
数字化
自动化
无损检测技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
