datasheet
色度仪在实际颜色测量中的应用
2013-04-01 18:47:01来源: 21IC 关键字:色度仪  颜色测量
行业中,都要求产品颜色具有一致性。产品在不同批次的生出过程中,由于原材料或生产工艺过程的影响,会产生产品颜色上的偏差,从而降低产品的品质,严重的会导致不能验收交货。这时我们需要对产品颜色的色差进行控制。
控制方法一:控制本厂产品质量
想要保证每批产品颜色的一致性,首先要制定一个产品颜色的标准,作为厂标。可在不同批次的同种产品(以下简称A产品)中抽取一定量的样品进行测量。测量后,从中挑出色差相对偏大的产品,剩余色差相对接近的产品作为A产品的定标样品。将定标样品的颜色值依次测量出,计算出平均值(仪器可以自动计算出平均值)。将平均值作为A产品的颜色厂标,存储到仪器内。存储样品号可设置为001,便于记忆。如有多种产品,可按照以上方法依次测量出厂标,存储为002、003等。
在以后的生产过程中,要检测A产品的颜色是否合格,可以从存储中将A产品标准样品数值(数据001)调出,然后将其定位标准值。从每批生产的A产品中取样测量,测量出的色差值既是和厂标对比的结果。产品色差值(dE)现在多数厂家控制在1或1.2以内,即色差值(dE)在1或1.2以内认为没有色差,反之如果>1或>1.2则人为有色差。如果产品和标准值对比的结果色差值(dE)<1或<1.2,产品颜色为合格,反之色差值(dE)>1或>1.2即为色差偏大,不合格。其他产品均以此方法调出相应的产品厂标,定为标准值后进行测量分析。
控制方法二:按照标准样品生产
很多公司是按照订货公司提供的样品进行订货生产的,可以将对方提供的样品进行测量,把测量结果存储到仪器内,记住存储的样品号,以此作为标准样品。应用时将此标准样品数值调出,定为测量标准值,然后依次测量生产出来的产品,按照“方法一”的步骤检验产品色差值,评价产品颜色是否合格。(end)
关键字:色度仪  颜色测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0401/article_7081.html
上一篇:福禄克热像仪在电子研发中的应用
下一篇:红外热成像技术在采矿设备维护中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
色度仪
颜色测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
