datasheet
辅助轴对风叶动平衡测量的影响
2013-04-01 18:44:08来源: 21ic 关键字:辅助轴  风叶  动平衡测量
针对风机用户经常提出风机的平衡非常难做,不知是做单面平衡还是双面平衡,有些风机做过平衡后仍有较大振动的问题,我们就具体的风机平衡误差原因作了分析,得出了结论。
1 辅助芯轴的平衡问题
由于风机叶轮在平衡时一般采用的都是辅助芯轴,所以必须考虑芯轴是否满足平衡的要求。由于芯轴是一个转子,有其自身的不平衡量。在平衡过程中芯轴已和风机合在一起成为一个转子,所以即使整体放在平衡机上已经平衡了,也仅是一个表面的平衡。对应转子的校正平面芯轴自身的残余不平衡量应小于转子允许剩余不平衡量的10%,通常芯轴的质量约是叶轮质量的1/10,芯轴自身的不平衡量有可能与叶轮平衡的要求相等,因此会直接影响叶轮平衡的最终结果。 另外芯轴上的键和键槽也是平衡时一个容易被忽略的问题。有的用户会认为半个键或整键的质量轻,且所在的半径小得可以忽略,实际上键也是有相当质量的,一般有几十克至几百克,芯轴相对于风机叶轮的校正半径要小几倍,相除后仍可能有几十克的不平衡质量附加到风机上。
2芯轴中心和叶轮中心的平行偏移
根据平衡的基本原理
U= M e=u r(1)
式中U为不平衡量;M为零件的质量;e为回转中心和质量中心的间距;u为不平衡质量;r为校正半径。
如果风机支承位置的中心和芯轴的轴线中心有偏心,根据式(1)该偏心就会产生不平衡量,产生的误差就会直接附加到风机上。
为保持偏心距尽量小,在芯轴加工过程中,要使加工芯轴的基准保持完全一致。即保证芯轴上轴颈支承位置和叶轮接触位置保证很高的同轴度,为防止芯轴表面的磨损产生新的误差,芯轴在与转子接触的位置与轴颈位置必须得有硬度。这样生产的芯轴才能满足通常的精度要求。例如:叶轮的不平衡量要求是40g·mm/kg=40 μm,芯轴的偏心或称作芯轴中心位置与轴颈位置的同心度在4 μm即可。
例如:芯轴偏心距=6μm
需要平衡要求=20g·mm/kg;允许的剩余不平衡量=20-6=14 g·mm/kg;对2个平面的平衡:每个平面的不平衡量=7 g·mm/kg。
再好的芯轴,即使偏心只有1μm,使用一段时间后也会产生5~10μm的偏心。如果要求的平衡精度比该值小,在平衡过程中可根据芯轴的偏心量和角度自行做相应的调整。
在实际中还要考虑到芯轴和风机孔接触配合面都有公差,最大的偏心即为最大配合公差的一半。
例如:偏心距e=10μm; 公差s=14 μm;最大允许的偏心误差e +s/2=10+14/2=17μm。
3叶轮的倾斜
如果叶轮装在实际轴端面上有倾斜或芯轴本身有弯曲,在旋转中可能产生的力偶不平衡量就会附加到叶轮中去(见图1)。叶轮微小倾斜产生的力偶不平衡的公式为
newmaker.com
两侧平面的力偶平衡的公式:Mu =u r b
newmaker.com
图1叶轮在旋转中产生的力偶不平衡
叶轮的倾斜对平衡有很大的影响,通常窄的风机只要做单面平衡,如果倾斜到一定程度,就需在风机本轴上做双面平衡。
[1] [2]
关键字:辅助轴  风叶  动平衡测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0401/article_7078.html
上一篇:领邦仪器:瞬态测温响应时间突破100微秒
下一篇:高中压合缸300MW汽轮机弯曲转子动平衡
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
辅助轴
风叶
动平衡测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
