datasheet
非接触在线颜色检测系统的优势与应用
2013-03-19 15:46:26来源: 21IC 关键字:非接触  在线颜色检测系统  短期重复性
概述
传统的颜色检测系统都是采用接触式非在线的方式对产品进行颜色检测。所谓接触式,是指在检测颜色时,产品或样品必须与测量仪器紧密接触,否则将无法得到准确的颜色数据。非在线式检测则需要将产品从生产线上取下来进行检测,因而无法及时得到生产线上的实时颜色数据。
相比之下,非接触在线颜色检测系统在进行颜色检测时,产品与检测仪器保持一定的距离,而且还可以在生产线上直接检测产品,突破了传统的颜色检测方式的局限性。
一般,非接触在线颜色检测系统包括颜色检测仪器、控制软件和辅助设备。颜色检测仪器主要用来检测产品,以得到颜色的原始数据。软件则主要用来控制仪器和分析数据。辅助设备用来辅助实现特定的功能,例如,警示灯用来显示产品的颜色状态,当红灯闪烁时表示颜色的色差过大。
newmaker.com
非接触检测的优势
传统的颜色检测需要在被测产品的表面施加一定的压力,然而这往往会对产品造成一定的损坏。相比之下,由于非接触式颜色检测允许产品与仪器保持一定的距离,因而不会对产品或样品造成损伤或损坏。
非接触式颜色检测系统可以检测非平面的产品。尽管在一些夹具的协助下,传统的检测系统也可以对部分非平面产品进行检测,但这种检测方式的精确度并不能令人满意。显然,非接触检测系统的测量范围要宽泛得多,而且检测的准确度和精度也得到了极大的改善。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0319/article_7055.html
上一篇:有效控制透气性测试的湿度
下一篇:聚酯薄膜生产中的金属检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
非接触
在线颜色检测系统
短期重复性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
