datasheet
专业的“水分量度”方案
2013-03-19 15:43:11来源: 21IC 关键字:水分量度  失重法  吸湿性
研究表明,塑料中的水分含量是影响其物理性能(如重量、密度、粘度、熔融指数和导电性等)的一个主要因素,进而会影响其加工性及加工条件,最终影响成品的性能和外观。例如,当塑料中的水分含量过高时,就会给注塑成品的机械性能和外观带来偏差,严重时还会导致模具的损坏。其原因是,在冷却的过程中,水汽会凝结在模具的表面,久而久之即受到侵蚀而损坏。
为了控制好塑料中的水分含量,使其满足加工要求,通常的做法是:根据不同塑料的吸湿性,在注塑生产前利用除湿干燥机对其进行烘干处理。然而,干燥质量却受到干燥时间长短的直接影响。若干燥时间太短,则塑料内的水分不能完全排出;若干燥时间太长,会出现相反的效果,比如引起塑料的降解、失去热稳定性或者粘度增加从而影响塑料的成型。
如何才能够准确地判断塑料干燥后的含水量呢?在此,高精度、高可靠性的水分分析仪就显得非常必要。
世界知名的德国赛多利斯集团专为塑料工业提供了一种超精密的水分分析仪Mark 3。Mark 3克服了传统中利用失重法量度水分的缺点,即装易用,可以准确测量塑料内低至50ppm 的水分含量,可读性高达0.001%,重复性为±0.1mg,其测试方法符合ASTM D6980 国际标准。
newmaker.com
塑料工业专用的水分分析仪Mark 3
利用失重法 (Loss On Drying) 的测试原理,Mark 3 在完全符合ASTM D6980标准的前提下,与卡尔费休(Karl Fischer)的化学测量法完美配合,操作时不需使用任何有毒的化学试剂。
newmaker.com
Mark 3的应用
一般,作为检测水分(water)的一种方法,卡尔费休滴定法是用化学的方法测量样品内的水分子(H2O)量 (2H2O + I2 + SO2 →2HI + H2SO4 )。而失重法的检测结果仅是一个水分(moisture) 的含量,其中包含容易挥发和不易挥发的物质,例如酒精和油脂等,所以其结果曲线比卡尔费休滴定法的结果高。
[1] [2]
关键字:水分量度  失重法  吸湿性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0319/article_7052.html
上一篇:Flawscan TM瑕疵在线检测系统
下一篇:有效控制透气性测试的湿度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
水分量度
失重法
吸湿性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
