datasheet
熔体中的直接在线测色
2013-03-18 13:29:43来源: 21IC 关键字:熔体  在线测色  颜色测试
颜色测试构成了验证色彩质量的一种方式。这种测试一般用直接从生产线上取得的样品或者利用自动测量方法在制得的最终产品上进行。
数个不同类型的测色之间的区别被勾勒了出来。采用离线方法,测量结果在几个小时之内都无法获得,这也是为什么这种方法不适用于在加工过程用于干预的场合。在线测量方法几秒钟之内就能提供成品的测量结果,但处在加工顺序中非常靠后的阶段。因而在这个过程中这种在线方法仅适用于在一限定范围内进行干预的情况。与此相反,采用在线测量时,测量结果在几秒钟之内就可得到,这是由于测量直接在由挤出机输出的熔体内进行,这种方法特别适用于对加工进行直接校正。
不同的色彩测量方法
离线测色是一种常用于工业界的方法。这种测量方法包括以下步骤:
■ 从生产过程中取出样品;
■ 运送样品到实验室;
■ 将样品材料变成可用于测量的形状 (例如色板,片材) ;
■ 冷却样品至室温;
■ 用分光光度计测量样品;
■ 向生产部门通知测量结果;
■ 制定一个可能的加工改进措施;
■ 为进一步的个体产品测量而正确重复加工生产。
从包括的不同步骤清楚看出,在人工取出样品和通知生产部门测量结果之间,需要数个小时的时间。另外的缺点就是在此期间仅有一个测量点被证实。在测量点之前或者之后的一定时间段内颜色质量仍旧不清楚。然而,色差可能是一次性的突然发生并且也可能逐步地发生(正如多数情况下发生的一样)。此类影响没有被离线测试方法所考虑。
在线测量系统使得测量片材或者半成品的颜色质量成为可能,例如在生产的中间阶段。这些系统用于记录已成品的实际状态。在加工过程中直到那时为止已经发生的所有导致色差产生的问题这时被简单地记录下来。考虑到与早期加工步骤相关的时间间隔,这种方法不适用于为真正的工艺控制提供有用的反馈信息。
一种在挤出机输出的熔体内直接测量的在线测色不仅允许一致的记录,而且在出现色差的情况下,提供了直接在挤出过程中进行干预的机会。直接在线测色省去了离线方法的前六个步骤并且不包括像在线方法中存在的时间间隔。在挤出过程中直接测量颜色在生产线中最可能早的时间点上在数秒中之内提供明确的过程信息。
在线测量技术
为了记录颜色的测量值,测量探针被螺旋拧进位于挤出机出口的一个螺纹孔内。
所谓的挤出机探针包含一个坚固前端的套管,在其内部有一个蓝宝石棱镜装置。作为位于钻石之后第二硬的材料,蓝宝石特别适用于承受高温和高压形成的大应力及材料稳定流动所形成的摩擦力的挤出过程。
探头被安装在挤出机罩内,在这种方式下,它不会接触诸如螺杆单元这样一些任何可移动的元件。然而,在流动期间,熔体必须覆盖蓝宝石棱镜。蓝宝石棱镜是自洁式的,这能确保没有材料粘到其上。
从棱镜上流过的流体被氙气闪光灯所照射。为此,光经过六个排列成圆形的柔性玻纤导体被传到蓝宝石棱镜。反射光经过一个在中心固定的玻纤而被反射到分光光度计。该操作每十秒就被重复,并且以这种方式进行连续的测色。
校正和结构
挤出机探头的特殊设计意味着不用对生产进行任何中断的情况下分光光度计都能被校正。为此,光纤从探头套筒中拧开,并基于黑色和白色标准进行校正。一项绿色控制标准被用于检查校正的有效性。校正为周围情况的函数。在重新校正需要进行前,系统能维持多达三个月的稳定性。
实际测色在分光光度计上用CCD技术来进行。所用分光光度计覆盖的波长范围在360至780 nm之间,也就是说它包括了光谱中的可见光部分。通过单色仪和CCD技术的结合, 其有可能达到比标准测色单元更好的分辨率。
所有的技术性设备,也就是说分光光度计、氙气闪光灯、控制单元、一台装有Windows XP操作系统的完整电脑和一个被封装在一个叫做Nema 4的盒子中的触摸屏。这个盒子由不锈钢制成并且被设计来用于工业环境中,以免受灰尘及溅落的水的影响。内置的空调设备确保即使在大温度波动的环境中设备也能稳定运行。
[1] [2]
关键字:熔体  在线测色  颜色测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0318/article_7042.html
上一篇:如何调整红外测温仪发射率
下一篇:最新检测技术应对全球气候变暖
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
熔体
在线测色
颜色测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
