datasheet
微小型光谱仪在激光波长测量中的应用
2013-03-12 13:32:40来源: 21IC 关键字:光谱仪  激光波长测量  峰值波长
1.引言
目前测量激光波长参数的仪器大致分为三类,一类是波长计,功能简单,操作方便,精度也比较高,但是一般只能读出波长数据,当激光器是多波长或者光谱较宽时,测量有可能不准确;一类是扫描FP腔,主要是研究激光器的光谱形状,一般不给出波长的绝对数值;还有一类就是光谱仪,它给出激光的绝对波长值也给出激光光谱的形状。本文将以Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec2048为例,介绍微型光谱仪在测量激光波长方面的应用。
2.1 仪器原理
荷兰Avantes公司的AvaSpec2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和Sony ILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围2001100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1 或USB2.0 接口、RS232接口和I/O外触发接口。
newmaker.com
图1 AvaSpec2048FT光谱仪的光学平台
2.2 性能介绍
2.2.1 外触发功能
AvaSpec2048FT型光谱仪可以工作在连续测量状态,也可以工作在外触发模式下。当时用外触发模式时,在接受外触发信号之后1.3微秒开始测量。在开始测量的同时,光谱仪还可以输出一个TTL信号来触发其他光源,比如脉冲激光器或者氙灯等。这一点在测量脉冲激光器波长测量,尤其时激光重复频率比较低时(比如每秒钟1次)非常有用。此外,在AvaSoftFull软件还可以设置光谱仪输出TTL信号与开始测量光谱之间的时间延迟,延迟时间从42ns到2.7ms可调。
newmaker.com
图2 AvaSpec2048FT
光谱仪外触发时序图
t1= 从收到外触发信号到发出TTL电平, 1.3us
t2=从发出TTL 电平到开始测量, 42ns– 2.7ms 可调,步长42ns
tint= 积分时间, 2.0ms – 60sec可调
[1] [2] [3]
关键字:光谱仪  激光波长测量  峰值波长
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0312/article_7009.html
上一篇:Avantes光纤光谱仪在快速钻石检测中的应用
下一篇:微型高分辨率光纤光谱仪在LED测量领域的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光谱仪
激光波长测量
峰值波长
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
