datasheet
浅谈影响阿牛巴流量计精度的因素及对策
2013-02-25 09:10:55来源: 21ic 关键字:阿牛巴流量计  检测杆  精度
引 言
阿牛巴(Annubar)流量计(又称笛形阿牛巴流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测元件,它输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其压力损失小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在电力、石油、 化工、轻纺、冶金等工业中得到广泛应用,最重要的是阿牛巴流量计非常好地解决了其它流量计在大口径管道测量上的许多问题。但阿牛巴流量计从设计、制造到安装使用,都要求十分严格,只要其中一个环节稍加不慎,就可造成很大误差。
1 结构和测量原理
newmaker.com
图1 阿牛巴流量计结构
阿牛巴流量计的结构如图1 所示,它有一根沿直径插入管道中的中空金属杆,在迎向流体流动方向有成对的测压孔,一般说来是两对,但也有一对或多对的,其中空金属杆外形似笛子。迎流面的多点测压孔测量的是总压,与全压管相连通,引出平均全压P1,背流面的中心处一般开有一只孔,与静压管相通,引出静压P2。阿牛巴流量计是利用测量流体的全压与静压之差来测量流速的,是一种差压式检测杆流量计,阿牛巴的检测杆输出差压(△p)和流体平均速度(v),可根据经典的伯努利方程得出:
V= K×(2/ρ×△P)1/2
式中;△P—全压与静压之差,kPa;
ρ—流体在工作状态下的密度Kg/m3;
k—校正系数。
如果用流量来表示,其流量计算基本公式为
Qv=K×π/4×D2(2ΔP/р)1/2
式中:Qv—流经测量管的流体流量m3/h;
D—测量管内径mm。
由式(2)可以看出,阿牛巴流量计系统的实质是对差压△P 的测量,其测量原理如图2 所示,这是所有差压式流量计的共同特性,技术是通用的,即采用差压变送器把△P 转换成相应的机械信号或电信号。
newmaker.com
图2 测量原理图
2 影响流量计精度的因素和解决措施
① 阿牛巴流量计的差压式检测杆上各取压孔处的流速是不同的,各取压孔之间存在一定的压力差,这样,各取压孔之间就有介质流动,流动介质中的杂物就会产生埋积,形成堵塞,时间一长就会造成差压损失。目前阿牛巴制造厂虽然声称测量传感器的抗堵塞问题已能解决,但由于各生产工艺的特殊情况,笔者还是建议加装必要的附属设备如杂物过滤装置等,以确保仪表正常工作(可和供货商协商具体的做法)。
[1] [2]
关键字:阿牛巴流量计  检测杆  精度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0225/article_6907.html
上一篇:节流式差压流量计为何青春依旧
下一篇:饮用水中砷浓度的现场快速检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
阿牛巴流量计
检测杆
精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
