datasheet
节流式差压流量计为何青春依旧
2013-02-25 09:08:45来源: 21IC 关键字:节流式  差压流量计  漏脉冲  脉动流
0 引言
涡街流量计在上世纪70 年代投入工业应用时,一度被称为数字孔板,意思是它有显著的优越性,将会像孔板流量计一样得到广泛应用。甚至有人断言,涡街流量计将全面取代孔板流量计。
这是因为涡街流量计具有下列显著的优点:
① 安装维修方便,不象普通差压式流量计那样,较长的引压管线,易漏、易堵、易冻结;
② 输出与流量成正比的脉冲信号,然后用数字技术进行处理,可不损失精度;
③ 不存在零点漂移问题;
④ 合理确定口径,可得到较宽的测量范围度[1]。
时至今日,三十多年时间过去了,虽然孔板流量计的部分市场被涡街流量计占领,但在实际应用中,很多地方还是使用孔板流量计(节流式差压流量计中最常用的一种)。不仅没有被淘汰,在某些场合,还占据相当优势。
下面对这一情况作粗略分析,以便读者在仪表设计选型时参考,扬长避短,发挥各自的优势,争取最大的经济效益。
1 高温高压低密度流体流量,用涡街流量计测量还有困难
由于涡街流量计工作原理的局限性,敏感元件和结构的局限性,对于被测流体的温度压力高于一定数值,流体密度小于一定数值,用涡街流量计来测量,现在还有困难。
1.1 高温流体
不同的厂商提供的不同品牌涡街流量计,所适用的流体温度上限一般为400~450℃。从现场实际应用情况来看,有的品牌只能短时期达到所承诺的温度上限。例如某欧洲品牌,一台新的涡街流量计在400℃的条件下能可靠使用半年,半年以后,输出就全无了。再换上一台全新的,还是只有半年的寿命。
1.2 高压流体
目前市场上的涡街流量计,其压力等级有4 MPa 和6.4 MPa 等多种,如果被测流体压力再高,人们还是喜欢用老一套的方法,差压式流量计。
1.3 低密度流体
涡街流量计用来测量气体和蒸汽流量时,最低可测流速要受到流体密度的制约。这是因为被测流体经旋涡发生体所产生的旋涡,作用在传感器探头上,相应产生个数相同的电脉冲,此电脉冲的幅值与旋涡对探头所产生的推力大小有关,推力越大,脉冲幅值也越大,而此推力与流速的平方成正比,又同流体的密度成正比。当密度小到一定程度,流速又较低时,推力太小,以致脉冲幅值相应太小,导致被噪声所淹没,最后,脉冲不能被可靠地检出。但是,如果流速较高,推力仍可增大到足够大,以致脉冲幅值增大到足够大,最后仍能被可靠地检出。
有些被测流体如氢气、半水煤气等,密度都较小,有些低静压低流速测量对象,如城市煤气,管道内流速较低,又不能用局部缩径的方法提高流速,在设计选型时需十分小心。当被测流体密度已知时,最小可测流量为多少,可以通过计算得到。有的制造商通过对自己的产品做试验,给出了不同口径产品的有用数据。例如图1a 所示的是横河公司DN15、DN25、DN40、DN100 仪表的可测最低流速与密度的关系曲线;图1b 所示是横河公司DN50、DN80、DN150、DN200、DN250、DN300 仪表的可测最低流速与密度的关系。
newmaker.com
图1 可测最低流速与流体密度及口径的关系
2 涡街流量计的可测最大
目前市场上供应的涡街流量计,最小口径为DN15。最大口径,国产产品有DN600,但口径大了之后,分辨力较低,所以国外仪表公司一般只提供DN300 及以下的产品。
相比之下,节流式差压流量计,从口径小的内孔板流量计到口径大到1 m 的标准节流式差压流量计,品种规格一应俱全[2]。
3 涡街流量计在使用上还有困难
安装流量计的管道或工业现场,难免有些振动,有些还较强烈,例如有些压缩机、鼓风机厂房内,不仅管道振得很厉害,甚至整个厂房连同厂房周围的道路都振得很厉害。
涡街流量计是一种流体振荡型仪表,其工作原理是流体流过旋涡发生体后,产生与流速成正比的旋涡,旋涡的个数被传感器检知,输出与旋涡个数相等的脉冲。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0225/article_6905.html
上一篇:钢铁工业在线X射线测量技术的应用
下一篇:浅谈影响阿牛巴流量计精度的因素及对策
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
节流式
差压流量计
漏脉冲
脉动流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
