datasheet
罗斯蒙特3051SFA差压流量计在冶金方向的应用
2013-02-23 09:27:01来源: 21IC 关键字:罗斯蒙特  3051SFA  差压流量计  冶金方向
行业
冶金
应用
焦炉.高炉煤气以及氧气等企业内部需要计量交接的气体的流量测量,如攀钢炼钢.耐材.热电.氧气.冷轧.动力.轨梁有46个应用。
难题
在大孔径(>300mm)的空中或地沟管线的流量测量上,电磁和质量流量计成本高, 孔板压损大,安装复杂。而且介质较脏,如高炉燃烧杂质.焦炉煤焦油容易造成取压堵塞,另外出于安全考虑,防止意外泄漏造成的爆炸,管线的压力都不大。
解决方案
3051SFA配远传表头和3051S3超级流量变送器
应用
攀枝花钢铁集团公司冷轧厂需要准确测量精炼炉和胚烧炉的焦炉和高炉混合煤气的流量。孔板压损大,其他方法对于大管道测量的成本较高。因此业主倾向选用平均皮托管测量原理,但由于焦炉和高炉混合煤气带有杂质,容易造成取压口堵塞,并且因为压力较低,管线又在空中,观测都不方便。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0223/article_6900.html
上一篇:用于电厂煤粉仓料位测量的罗斯蒙特5600型料位变送器
下一篇:罗斯蒙特现场总线型压力变送器和温度变送器用于热力性能试验数据测量和采集
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
罗斯蒙特
3051SFA
差压流量计
冶金方向
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
