datasheet
罗斯蒙特一体化流量计在腈纶厂DMAC溶液测量方案
2013-02-23 09:17:52来源: 21IC 关键字:罗斯蒙特  一体化流量计  DMAC  溶液测量
  成效
  测量重复性好
  低安装成本
  消除泄漏隐患
应用
  吉林化纤集团腈纶厂DMAC溶液流量测量
难题
  吉林化纤集团腈纶厂的DMAC溶液流量的测量用于纺丝生产DMAC浓度的调节和纺丝油剂的加入量,因此需要测量精确的流量计。
解决方案
  通过提供更高、更稳定的差压输出并采用最佳压力传感技术,罗斯蒙特3051SF 流量计可满足业主所要求的精度水平和总体性能。
面临的挑战
  腈纶厂生产工艺采用世界先进的DMAC湿法两步法生产腈纶纤维,纺丝原液通过喷丝板经过凝固浴成丝,凝固浴中的DMAC浓度直接影响产品质量。该企业应用罗斯蒙特一体化智能流量计,用于测定纺丝凝固浴中循环DMAC的流量,其信号进入YOKOGAWA的Centum CS DCS系统,适时调整系统内液体浓度。并在溶剂槽测量加入油剂的流量,油剂的控制直接影响腈纶纤维的松软度。在前期项目采用的是分体式安装的如图1所示,分成变送器、测量孔板、三阀组等几个部分,几个部分分项采购,分段连接,这样造成产品质量差异,连接复杂,泄露点多等许多故障。更严重的是使测量精度低,影响系统的调节和控制精度。应用ROSEMOUNT一体化流量计如图2所示从根本上解决了上述问题。从而满足了工艺的需求。
  图3和图4所示为测量油剂的流量计,测量的范围大约50KG/H,粘度相对大,测量困难工艺要求比较严格。要求精度比较高,前期采用其他公司的带直管段的一体流量计,从图5也可以看到,其取压孔连接到测量元件部分距离大,容易造成堵赛影响工艺生产。罗斯蒙特的一体流量计解决了这个问题,满足了工艺要求。维护和维修量比较小,也得到了现场的检修人员的好评.
  此外,吉林化纤集团对成本极为关注。在管道上安装传统孔板将使花费的成本相当高。最初决定将流量计按单个部件分开招标,如一次元件、阀组和变送器,但这样做容易产生的问题是:如果某个安装的装置不符合规范要求,则很难断定流量计发生故障的部件,从而引起供应商的扯皮推卸。
吉林化纤集团
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0223/article_6898.html
上一篇:测试工具和测试自动化
下一篇:用于电厂煤粉仓料位测量的罗斯蒙特5600型料位变送器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
罗斯蒙特
一体化流量计
DMAC
溶液测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
