datasheet
电磁流量计在循环水系统的应用
2013-02-18 08:58:42来源: 21IC 关键字:电磁流量计  循环水系统  DWM2000L
引言
在石化化工装置中,循环水系统作为装置的公用工程系统,不仅是环境保护中的重要环节,也是石化化工装置的关键组成部分,因此选用并使用好循环水的流量仪表也是化工装置在开车阶段的重点工作之一。本文就上海漕泾化工区溶液丁苯橡胶装置循环水系统中应用的DWM2000L电磁流量计的使用情况作介绍。
1 溶液丁苯橡胶装置循环水系统
上海漕泾化工区溶液丁苯橡胶装置,由日本旭化成株式会社提供工艺包技术,于2006 年7月建成开车,能生产15 种牌号的溶液丁苯橡胶及低顺橡胶。装置中的循环冷却水正常量有4000t/h,用于工艺主体装置中物料的冷却,其中一部分循环冷却水进入冷却器用于降低物料的温度、一部分循环冷却水进入冷凝器用于将气相的物料冷却为液相。装置中设置了2 座相同容量的冷却塔,直径为7000mm,功率为75kw,容量为2000m3/h;设置了3 台大功率的循环水泵来供应循环冷却水进工艺主体装置。在循环水系统中设置了排污水管线,用于定期排放污染的废水;设置了补充水管线,用于定期排放后的补充;以及加药管线,用于抑制循环水中菌类的滋生,预防对换热设备的附着和腐蚀。
在以上的管线上均采用了科隆公司的电磁流量计,其中排污和补水管线上选用了OPTIFLUX 4300c ex/IFC300c ex,循环给水管线选用了DWM2000L 插入式电磁流量。循环水系统工艺流程简图如图1 所示。
newmaker.com
图1 循环水系统工艺流程简图
2 DWM2000L 电磁流量计
2.1 测量原理
根据法拉第电磁感应定律,导体在磁场内运动可产生感应电压U0 被测液体水就是一种导体,它的运动方向与磁感应强度B 垂直,在两个电极(铂电极和接地电极)之间感应出的电压:
U=K×B×V×D
式中:K 为常数;B 为磁感应强度;V 为介质流速;D 为电极间距。
电压 U 通过变送器被转换成与流速成正比、与负载无关的4~20mA 电信号输出。测量原理图如图2所示。
newmaker.com
图2 测量原理图
2.2 技术参数
DWM2000L 插入式电磁流量计适用于导电液体、浆料悬浮液的流量测量,有普通型,防护等级为IP66,相当于NEMA 4;有潜水型,防护等级为IP68,可使用于敞开式管道和被水淹没的场合。DWM2000L 为加长型传感器,长度可以超过3m。技术参数如表1所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0218/article_6852.html
上一篇:手持金属探测器故障排除方法
下一篇:基于CSE7780的单相智能电表设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
循环水系统
DWM2000L
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
