datasheet
手持金属探测器故障排除方法
2013-02-18 08:57:52来源: 21IC 关键字:金属探测器  故障排除  灵敏度
现象一:
故障现象:开机1-2秒后报警或震动不停
原因分析:一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象。有的用户在使用一段时间后,没有注意到电池电压已经低于工作电压,往往认为:探测器长鸣不止当作故障返修。
排除方法:
1、 在开机报警时调抵灵敏度,至不报警为止。
2、 调整不能排除的,更换电池或充电后使用。
注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
现象二:
故障现象:带震动的探测器,有时蜂鸣器工作正常,而转到震动时出现震动马达不能停下来。
原因分析: 出现此类现象一般是用户使用一段时间后没有注意到电压在下降。因为马达耗电超过蜂鸣器,此时的电压只能保证蜂鸣器正常工作。
排除方法:
1、 在震动的情况下,调低灵敏度。
2、 更换新电池或充电后再使用
注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
现象三:
故障现象:开机红灯长亮,也不报警,也不振动
原因分析: 出现此类现象,一般为探测器停用了一段时间,忘了取出电池,电池长期缓慢放电所至。
排除方法:
1、 只要更换新电池即可。
2、 注意电池盒是否被电池漏液污染,如污染的要及时清洗,否则会使电池扣或电路板腐蚀损坏。
3、 可用纯酒精清洗或专用电子清洗剂清洗。
现象四:
故障现象:开机后探测任何东西都报警或轻微晃动也报警。
原因分析: 一般是因为将灵敏度调的过高,或在调高灵敏度探测细小金属后,没有及时调到原来正常位置所至。
排除方法: 1、只要把灵敏度调低即可。
现象五:
故障现象:开机后出现时而正常,时而不正常,一会报警,一会什么反映也没有。
原因分析: 一般为用户装电池时没有压紧电池扣或只压紧一个,另一个时而接触时而未接触。也有个别电池扣与电池不吻合,出现较松的接触现象。
排除方法:
1、 打开电池盒重新压紧。
2、 电池扣过松的,只要用钳子轻轻夹紧即可。
3、 如电池扣没有弹性或损坏的,更换即可。更换时注意+-极性。
现象六:
故障现象:GC-1001较特殊,开机后或稍后出现长鸣现象。
原因分析: 该探测器不需要调节,开关也特殊:往前是高灵敏度,往后(不能锁定)为较低灵敏度,中间是关闭状态。
排除方法: 出现啸叫时,只要在探测器正面的中部按以下椭圆型按扭“RESET”复位键即可排除。
现象七:
故障现象:各型号灵敏度调节孔的位置和怎样调节灵敏度。
原因分析:
1、MD-8的调节孔在探测器背面电池盖前端,一小孔内的黄色小螺丝;
1、全部为:顺时针提高灵敏度,逆时针降低灵敏度。
2、只有MD-8I需要用微型螺丝刀调节,期于直接用手在外部调节。(end)
关键字:金属探测器  故障排除  灵敏度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0218/article_6851.html
上一篇:橡胶无转子硫化仪的功能应用
下一篇:电磁流量计在循环水系统的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
金属探测器
故障排除
灵敏度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
