datasheet
橡胶无转子硫化仪的功能应用
2013-02-18 08:57:03来源: 21IC 关键字:橡胶无转子  硫化仪  检测仪器
橡胶硫化测试仪(简称硫化仪)用于分析、测定橡胶硫化过程的焦烧时间、正硫化时间、硫化速率、粘弹性模量以及硫化平坦期等性能指标,是国家规定用于研制新产品、研究胶料配方及检验产品质量的检测仪器
生产橡胶制品的厂家可以用硫化仪进行制品重现性、稳定性的测试,并进行橡胶配方的设计和检测。生产厂家可以在生产线上进行现场检测,掌握每一批、甚至每一时刻橡胶的硫化特性是否满足制品要求。用来测定未硫化胶料的硫化特性,通过橡胶在模腔内往复振荡,对模腔的反作用转矩(力)得到一条转矩与时间的硫化曲线,科学地确定硫化的时间、温度、压力这三大要素,它们是最终决定产品质量的关键,也可测定混炼胶配合的物理性能。原料、加工过程、制成品的质量管理:
一 透过硫化曲线可掌握橡胶在硫化过程中相关的特性。从橡胶旳混炼圴勺度、加工性到制品的物性(如抗老化)等皆可由硫化曲线中判读出。进一步达到橡胶质量的控制。
二硫化仪测得的硫化曲线广泛地用于原材料和配方的研究,为加工生产提供数据。除此之外硫化仪还大量用于生产的质量控制、监督以及产品质量的鉴定。
1. 研究开发新配方、新产品:
(1) 透过硫化仪, 可取得橡胶在不同配方下所产生的曲线, 进而就成本、产品的质量…等项目进行比较。可有效缩短研发时程。
(2) 可针对一种新的配方或一种新的原料的基本性能进行评价。
2. 运用于产品的分级鉴定:
例如天然橡胶可以根据硫化仪测定的标准配方的结果来做分级。美国的联合炭黑公司把硫化曲线作为评判其炭黑质量的最佳方法,对其部分的产品只提供硫化曲线作为性能指标。
3. 用硫化仪测定正硫化时间比用传统的办法 (即用一组在不同硫化条件下硫化的试片作应力应变试验后绘图的办法)要迅速、方便、精确得多,而且用料也省,的确是一种多快好省的方法。
5. 焦烧时间的应用可避免死胶的情形发生, 也可评断配方之可操作性。
6.如轮胎这样的厚壁制品的硫化,不是等温过程,而且各部位的温度差别很大,利用硫化仿真器和温度过程控制的硫化仪就可以十分逼真地测定胶料在实际加热条件下的硫化过程,为确定生产加工提供有力的依据。
7. 就成本而言:
(1) 研发的时程缩短, 可大大的提升研发经费的效率, 相对而言便是降低了研发的成本。
(2) 原料、加工及制成品的质量管理, 可提高原料的使用效率, 减少胶料的浪费。
由于硫化仪的精确性和方便性,目前已成为现代橡胶厂生产过程离线(中间生产)质量控制的最有效的手段之一。通常应力应变试验的相对误差在3%~4%,而硫化仪则达到1%~2%或者更低。因此生产中各个批号的原材料或混炼胶的微小差别很容易被发现而起到质量控制的作用。
可见通过精密硫化仪测试的准确结果给予了生产时的重要技术依据,打破了单凭经验来保证质量的局面,从而避免了因避免了产品发生欠硫或过硫以及混炼不均匀的质量问题,造成返工,节约成本,并可提高生产效率。完全有能力根据用户提供的工况条件要求,科学地制定配方,利用先进的检测设备来,确定硫化的工艺参数,确保产品的性能,满足用户对产品的质量要求。
二个定义:
A、焦烧——胶料由于储存、运输、加工、以及周围环境的高温等原因,造成胶料出现早期硫化,使得胶料塑性下降、弹性增加,造成无法进行加工等的现象,称为焦烧。焦烧时间越长,加工安全性越好。
B.硫化——橡胶分子在一定的条件下由单一的线性结构形成空间立体网状结构的过程。
1、焦烧时间Tsl、Ts2……:硫化时间T50、T90.…。
工程上,正硫化又称最宜硫化,意指橡胶制品的主要性能达到或接近最佳值的硫化状态。
正硫化时间是指橡胶制品达到正硫化状态所需的时间。实际上,正硫化时间是个范围,而不是一个点,平坦期越长的橡胶物理性越好.
工程上的正硫化时间与工艺上正硫化的T90又有区别,对于厚度较簿的制品,流变仪测定的工艺正硫化时间T90与制品的正硫化时间相同,对于较厚的制品(如轮胎),情况就有不同.
正硫化的测定方法就是用专门仪器:利用硫变仪可以接测定焦烧时间
(诱导期时间T10,近几年多采用Ts2来表示,意义与T10相同),工艺正硫化时间T90、及硫化速度.(另:发泡流变仅还可测出发泡时间T@Pc90、发泡压力,及发泡速率等).实验证实,流变仪测量结果与理论正硫化相一致.由于流变仪可测定一系列硫化特性,不必做许多硫化点的定伸应力试验,从而节省了人力物力.
2、胶料及化学药品是否混炼均匀
流变仪可提供混炼均匀图及胶料混均匀变异度,来检测胶料及化学药品是否混炼均匀.
3、检验胶料是否有塑炼
检验胶料未加入化学药品以前的均匀性、加工性。
4、缩短新产品开发时间、提早产品上市
客户提供新样品,制定物性要求时,开发人员利用流变仪做各种实验,代替现场生产机器实验,可以提早开发新产品,节省成本。
5、当化学药品或胶料价格上涨时,利用流变仪修改制造配方,采用其他药品或低价位之胶料,满足原来之物性要求.又可以降低成本。(end)
关键字:橡胶无转子  硫化仪  检测仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0218/article_6850.html
上一篇:决定电子万能试验机性能及精度的几个重要因素
下一篇:手持金属探测器故障排除方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
橡胶无转子
硫化仪
检测仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
