datasheet
气体检测管的特点与简介
2013-02-16 09:41:21来源: 21ic 关键字:气体检测管  化学分析  仪器分析
气体检测的特点
气体检测管的特点测量气体的检测管实际是将化学分析方法仪器化,是一种定量、定性、定值的检测方式,具有化学分析和仪器分析的双重优点。
(1)操作简便。使用时仅有专用采样和测试结果显示两步,而这两步又近乎是同时进行的,为专业检验人员提供了极大方便,只要操作人员按照使用说明书操作方法进行测试就可以应用。
(2)分析速度快。由于操作方便,使得每一次分析所需时间大为缩短,一般仅需几十秒至几分钟即可得知结果,其分析速度是任何化学分析和仪器方法不能比拟的。
(3)测量精度高。衬氟蝶阀在检测管含量标度的确定上模拟了现场分析条件,采用不同标准气标定,克服了化学分析中易带入的方法误差。同时减少了人为误差。
(4)适应性好。检测管现有低浓度、常规浓度、高浓度三种,从零点到几个PPM到百分之几十,适用范围很大,为分析工作提供了很大方便。
(5)使用安全。使用时手动操作,无需要电源、热源,在有易燃易爆气体存在的场所能安全使用。
(6)价格低廉、携带方便。该产品虽然是一次性使用,但与其它化学和仪器方法测量的总价格比起来,还是便宜,而且又不需要维护修理,则更显得低廉。检测管体积小,重量轻,便于操作人员在各种环境下使用。
(7)识别性强。可以测定各种有害气体,并可实现在一定程度上的选择性识别。
气体检测管的工作原理
各种气体检测管是在一个固定有限长度内径的玻璃管内,装填一定量的检测剂(即指示粉),用塞料加以固定,再将玻璃管的两端密封加工而成。检测剂是将某些能与待测物质发生化学反应并可以改变颜色的化学试剂吸附在固体载体颗粒表面上的一种物质,化学试剂的选择和它在载体上的化学浓度比决定了检测管的物质成分和量程范围。检测管的心脏是装在玻璃管中的指示粉。检测空气中的有害气体,就是根据通过该管的被测样品与管内指示粉进行反应时,释出有色反应物,形成“着色层“而进行的。指示粉一般由载体和化学试剂组成。把化学试剂涂覆在载体的表面上,让尽可能少的试剂形成最大可能接触的面积,以便得到具有很大通过表面能力的指示粉。应当选择那些在迅速与待测气体起化学作用时,能生成明显颜色的反应产物薄膜,并使原来的指示粉改变颜色的试剂。检测管的检测是一种线性的比色方法,除严格控制制管技术(包括管径、管长和适合密度等)外,还要求指示粉与待测气体进行反应要快,灵敏度要高,颜色变化要明显,并且反应物不能是挥发性的,重现性要好,长期保存(有效期内)性能不变。(end)
关键字:气体检测管  化学分析  仪器分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0216/article_6830.html
上一篇:如何选取激光功率计和能量计?
下一篇:气体检测术语
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体检测管
化学分析
仪器分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
