datasheet
工业内窥镜在工业领域中应用的初步调研
2013-02-07 15:06:46来源: 21IC 关键字:工业内窥镜  工业领域  ASME标准
一、目视检测
目视检测是无损检测的重要方法之一。它仅指用人的眼睛或借助于光学仪器对工业产品表面作观察或测量的一种检测方法,典型的是将目视检测限制在电磁谱的可见光范围之内。
目视检测可分为直接目视检测和间接目视检测两种检测技术。直接目视检测是指直接用人眼或使用放大倍数为6倍以下的放大镜对试件进行检测。间接目视检测是指对无法直接进行观察的区域,借助各种光学仪器或设备进行直接观察,如使用反光镜、望远镜、工业内窥镜、光导纤维或其他合适的仪器进行检测。
二、内窥镜检测
目视检测的仪器种类繁多,工业内窥镜是其中之一。内窥镜的检测最早是用于人体的医学检查,20世纪50年代开始逐渐进入工业检测领域,并出现专门的工业内窥镜。国内在20世纪70~80年代开始从国外引进工业内窥镜产品,主要用于航空航天产品内部多余物控制及一些零部件的质量检查。近年来,国内内窥镜检测己进入了实用阶段,越来越多地运用于产品生产质量的控制,并发展成为一项专用的检测手段。
内窥镜检测是近年来随着内窥镜生产制造技术的发展而逐渐得到广泛应用的一项检测技术。内窥镜检测需要使用工业内窥镜(简称内窥镜)作为检测工具,工业内窥镜是为了满足工业复杂使用环境要求而专业设计生产的。根据制造工世特点,我们一般把内窥镜分为直杆镜、光纤镜、视频镜三种类型。三种类型的性能比较见表一:
表一:三种类型内窥镜性能比较
直杆镜
光纤维
视频镜
结构特点
简单
简单
复杂
功能
弯曲度
不可弯曲
可弯曲
可弯曲
成像效果
受光纤数量的影响,有蜂窝现象
成像原理
光学成像
光学成像
CCD数字成像
图像信号
光学信号
光学信号
电子信号
图像传递介质
玻璃透镜
柔性光导纤维
电线
耐用性
较好
可换镜头
不可换
可换
多种镜头互换
可视角度
一般在0°~90°
在0°~90°
探头最小直径
在1mm以下
在1mm以下
一般在4mm以上
探头长度
一般较短,小于500mm。有些可以采用多杆组接,长度可达10m
较长,一般在
1~2m
很长,可达20m
耐用性
较好
很好
测量功能
无法进行
无法进行
可使用测量探头对长度深度进行直接测量
图像存储处理
后装图像采集系统
可后装图像采集系统
可直接进行图像存储处理
产品价格
较高
很高
三、内窥镜选用
内窥镜的种类较多,不同种类内窥镜适用范围不同。除了要考虑内窥镜的类型外,在具体选用时还需要考虑探头直径、长度、可视方向、焦距等技术指标,同时由于内窥镜的使用环境复杂,需要考虑其防水、防油、耐腐蚀、耐磨等性能。通常要根据具体的检测对象位置及要求来确定使用内窥镜的种类,至少要考虑检测的位置、方向、最小分辨率要求、通路、测量记录等,复杂产品往往要求使用多种型号配合使用。通常我们认为:直杆镜使用方便、耐用、成像效果好,多用于不需要弯曲,检测范围在500mm以内的产品,适用于直孔的检测。视频镜功能多,使用灵活,可靠性高,适用性广,适用于各种内部结构复杂的产品或需要进行定量检测、对比分析的场合,但由于制造技术的原因,探头上的CCD芯片不可能造得很小,使探头直径难以小于4mm。视频镜可取代直杆镜、光纤镜使用。光纤镜易损坏,使用寿命短,且清晰度较差,成像效果及弯曲性能远逊于视频镜,但其直径可以制造的很细,多用于内径4mm以下,视频内窥镜无法检测的产品。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0207/article_6825.html
上一篇:浅谈企业能源监测管理系统解决方案
下一篇:如何选取激光功率计和能量计?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
工业内窥镜
工业领域
ASME标准
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
