datasheet
蒸汽流量测量流量计的选型
2013-02-07 14:28:06来源: 21IC 关键字:流量测量  蒸汽计量  准确度
现场蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,我国现有蒸汽计量没有统一的标准,对仪表系统不确定度不能做出权威性的评估,使贸易双方由于量差引起的矛盾难以解决,特别是饱和蒸汽,由于其本身的物理特性,在输送过程中常常是以汽、水两相流出现(即饱和蒸汽的干度小于100%),目前的蒸汽计量没有对干度进行修正,使测量的准确度大为下降。
1.选用标准孔板流量计
标准孔板有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。由于蒸汽流速一般较高,对孔板的冲击磨损较大,作为贸易结算用蒸汽流量计,应按国家检定规程每年进行检修,如孔板锐角磨损严重应及时更换。标准孔板使用历史比较悠久,数据比较完善,但是现场使用磨损也很大,周期不大。
2.选用标准喷嘴流量计
喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用无型变,稳定可靠,有悠久的历史背景,各种试验数据齐全。丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准,作为贸易结算用流量计。喷嘴流量计在流量测量上相对于孔板流量计还是存在一定优势的,压损小点。
3.选用V锥流量计
V锥流量计在近年来的使用情况逐渐上升,特别是在蒸汽,煤气上的应用现场反应都比较好。压损低,精度高,稳定性好。
4.选用楔形流量计
楔形节流件是楔形流量计的检测件,它是一块V型的节流件,安装在管道的上部,它的园滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体及脏污介质顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。楔形流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用无型变,稳定可靠。
以上几个差压式流量仪表在测量蒸汽上都有一定的优势,互相补充。公司还会在以后的日子里不断创新学习。争取以最好的产品来服务于我们的客户。(end)
关键字:流量测量  蒸汽计量  准确度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0207/article_6821.html
上一篇:V锥流量计和孔板流量计设计计算时差压值如何选取
下一篇:LMS-Signature Testing在某型发动机转子叶片动频、动应力测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
流量测量
蒸汽计量
准确度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
