datasheet
电磁流量计的综合评估
2013-02-06 17:16:20来源: 21IC 关键字:电磁流量计  矩形波励磁  数字电路
电磁流量计就目前的市场行情来看,是流量计中主流的趋势。电磁流量计因其自身设计的简便性,精度有保证在这几年一直受到现场的青睐。公司生产的电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。下面我们就来和大家重点谈谈电磁流量计的优势和弊端。
电磁流量计主要优势:
1.测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。
2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原因之一,因为它不像差压式流量计,流量和输出是开方关系,流量范围就会有所限制。
3.传感元件不与测量介质接触,所以可以用于腐蚀性介质的测量。
4.反应迅速,可用于脉动流的测量,电磁流量计这样的特性主要还是由于自身的结构决定的。
5.口径范围大,电磁流量计可以做成1mm到2000mm以上的管道规格。
以上主要的介绍的是电磁流量计的优点,就像前面所说的那样,没有哪一款流量计是全能的,下面再来给大家介绍下电磁流量计的局限性:
1.首先被测介质必须是导电的介质,一般要求其导电率在10-4s/cm以上
2.由于受导管衬里材料的限制,一般使用的温度范围在200度以下,又因为电极是装在内部管道上的,所以压力不能太大
3.其次就是电磁流量计数字电路太多,价格相对有点偏高(end)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0206/article_6816.html
上一篇:差压式流量计在测量煤气上的应用
下一篇:基于LMS Test.Xpress测试系统的薄型天埋室内机噪音诊断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
矩形波励磁
数字电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
