datasheet
差压式流量计在测量煤气上的应用
2013-02-06 17:15:48来源: 21IC 关键字:差压式流量计  测量煤气  流量测量
前面和大家讨论过差压式流量计在压缩空气流量测量上的应用,对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点:
1,流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应
2,流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动
3,有的测量对象氢含量高,流体密度较小,采用频率输出的流量计测量时候,信号较弱
4,煤气发生炉,焦炉等产生的煤气一般带粘稠物,有的还带少些尘埃。依据这个特性,以前一般选用圆缺孔板,但随着V锥流量计的数据的不断完善,在测量含杂质的煤气的时候,V锥流量计的优势就体现出来了,压损小,防堵性好。
5,测量点位于压气机出口的时候,还存在一定的流动脉动。在这中场合,频率输出的旋涡流量计更是不能应用。
6,流体属于易燃易爆介质,对仪表本身有防爆要求。
7,从小到大各种管径都有
针对以上的特性,就差压式流量计如何应用来和大家探讨下:
首先就煤气含杂质的问题,在上面也就阐述,现场以前主要采用圆缺孔板,不过,现在应用广泛的还算是V锥流量计和楔形流量计,主要优势在这里就不做过多的阐述了。
其次是针对煤气测量范围大的问题,大家都知道,孔板流量计正常测量范围在3:1这样,所以现场采取并联管道测量的方法在弥补孔板流量计量程比小的问题。
而对于大口径的管道煤气的测量,主要是采用插入式流量计测量,常见的有阿牛巴流量计,威力巴流量计,他们在测量煤气上对于大口径的管道来说,都有着经济性比较好的优势。(end)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0206/article_6815.html
上一篇:热水流量测量仪表的选型
下一篇:电磁流量计的综合评估
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
差压式流量计
测量煤气
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
