datasheet
电磁流量计测量优势及安装指导
2013-02-04 15:48:39来源: 21ic 关键字:电磁流量计  测量优势  安装指导
电磁流量计当今的使用情况可谓是相互当可观的,在大多数情况下,用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱,盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。安装方向可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。
对液固两相介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。
电磁流量计安装指导
1、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地;
2、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的正上方和正下方位置;
3、口径大于 300 毫米时,应有专用的支架支撑;
4、周围有强磁场时,应采取防干扰措施。
再给大家介绍下电磁流量计投运步骤:
1.打开阀们,使流体充满管道
2.排除泄露点,系统内残留气体
3.接通电源,通电预热
4.关闭阀门,使传感器内充满静态液体
5.检查调整转换器零点
6.重新打开阀门,达到100%流量,检查输出是否正常稳定。(end)
关键字:电磁流量计  测量优势  安装指导
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0204/article_6802.html
上一篇:差压式流量计在满量程30%以下的应用
下一篇:差压式流量计伴热和绝热指导
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
测量优势
安装指导
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
