datasheet
差压式流量计在满量程30%以下的应用
2013-02-04 15:43:03来源: 21IC 关键字:差压式流量计  量程比  雷诺数
现场的很多工艺人员也许都了解,标准节流装置在满量程下30%不宜使用,量程比比较合适的也就是3:1,如果过大的话,严重影响到精度。虽然现在很多的差压式流量计量程比能做到很大,像现在应用比较广泛的V锥流量计可以做到13:1,而擅长测量脏污介质的楔形流量计的量程比更大,可以做到15:1,这些产品直接弥补了标准节流装置测量量程比小的不足之处。那么为什么节流装置测量现场流量的时候,只有这么小的流量呢?研究其原理,你就不难发现,这主要还是节流装置流量计算公式所决定的,下面就给大家详细介绍下这其中原由:
流量测量中,国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%(也就是最大流量:最小流量=3:1),这里因为差压和流量的平方成比例,流量比低于30%时,精度就不能保证,另外,流量低于30%时,雷诺数往往低于界限雷诺数,流量系数α不是常数,造成流量测量不准。
那么如何应对这样的情况呢。
1.首先和工艺人员协商降低最大流量,如雷诺数足够大,则可以通过改孔板或差压来解决
2.改用其他差压式流量计,如果遇到现场工况参数不可改变而流量量程范围又很大的时候,我们则可以选用V锥流量计,V锥流量计目前应用相对还是满广泛的,主要特点是:精度高,量程范围大,压力损失小,节约能源,而对于现场腐蚀性的介质,可以选用楔形流量计,主要特点:雷诺数下限低,应用范围广,稳定性好。
3.而对于现场大口径的测量,从经济,安装来考虑的话,可以选用插入式的差压式流量计,如:阿牛巴均速管流量计,插入式双文丘里,插入式V锥流量计等,这些仪表在测量大口径的时候,有着绝对的优势,首先是成本低,安装简单,更重要的是能保证现场测量效果。
不管是哪一款流量计,都有其一定的局限性,我们应该通过其他方法来弥补其不足之处。公司会再接再厉,争取取得更大的突破。(end)
关键字:差压式流量计  量程比  雷诺数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0204/article_6801.html
上一篇:差压式流量计选用时候考虑的问题
下一篇:电磁流量计测量优势及安装指导
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
差压式流量计
量程比
雷诺数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
