datasheet
电磁流量计在化工生产中的应用
2013-01-26 15:28:18来源: 21IC 关键字:电磁流量计  化工生产  EMF
流量是化工生产中重要的测定参数之一,就测量导电液体流量而言,不管目的是监控还是计量,EMF都能做到测量稳定、可靠、精度高、易维护。在仪表选型和使用时,笔者结合实际应用总结一些要点介绍给大家供参考。
1 EMF的工作原理
EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,在EMF测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电势,由管道内部的两个电极测量并引出感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现流体与测量电极的电磁隔离。假设电磁感应线圈产生磁场强度B(T)为恒定,产生的感应电压Ue(V)正比于流体平均速度V(m/s),系数为k,测量管内径L(m)为已知,则体积流量Qv(m3/s)可通过如下公式计算:
newmaker.com
EMF由流量传感器和变送器两大部分组成。传感器测量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到变送器。励磁电流则由变送器提供。
2EMF的特点
1)结构简单,EMF的测量管道是一段无阻流扰动件或节流件的光滑直管,不易发生堵塞、磨损等问题。因此,EMF特别适用于含固体颗粒或纤维的液固两相流体,如纸浆、泥浆、矿浆、煤水浆和污水等。
newmaker.com
图1测量原理
2)由于没有节流件,仪表几乎无压力损失,仅消耗10~20W的电功率,这点与节流的差压式流量计相比,其节能效果成为EMF发展的一大优势。
3)EMF所得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力、雷诺数以及在一定范围内电导率变化的影响。
4)EMF测量范围很大,通常为20∶1~50∶1,每个量程又可从2%~100%线性测量,EMF的测量范围可涵盖紊流和层流两种速度分布状态,这是其他流量计不能与之相比拟的。
5)测量原理是线性的,测量精确度高,反应速度快,可测脉动流量和快速累积总量,可测正反双向流量,传感器前后直管段要求低。
6)耐腐蚀性能好,使用可靠,维护方便,寿命长。
但是,EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等;不能测量气体、蒸汽、和含有较多较大气泡的液体;受衬里材料和电极绝缘材料的温度限制,不能测量较高温度的液体。
[1] [2]
关键字:电磁流量计  化工生产  EMF
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0126/article_6760.html
上一篇:从简单内窥检测到3D相位测量
下一篇:煤炭量热仪/氧弹热量计使用常识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
化工生产
EMF
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
