datasheet
电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
2013-01-25 09:29:41来源: 21IC 关键字:电力变压器  直流电阻  静态测量法
电力变压器直流电阻的快速测量方法
2.1静态测量法
电力变压器绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流为:
由此可见,接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到电阻Rx.
为达到快速测量直流电阻的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面:
1)是减小回路的电感;
2)是增大测量回路的电阻;
3)强制进入稳态。
2.1.1增大回路电阻的电路突变法
增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系如图所示
增大回路电阻的电路突变法
它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决定的过渡过程。在测量回路中串入一附加电阻R,当k闭合,AN也闭合时,回路电流方程为:
AN断开时,回路电流方程为:
由于R》Rx,所以τ′′《τ′。测量时,将按钮AN闭合,附加电阻R短路,使全部电压加在被测绕组上,电流沿曲线1以较大的速率上升,一直达到预定的电流I=E/(Rx + R)时断开按钮AN,则电流i由曲线1立即稳定到曲线2的稳定值上,绕组的充电时间将由t2(t2≈5τ′′)缩短到t3.若采用常规测量方法的充电时间为t1(t1≈5τ′′),显然t3《t《2t1,可见该方法能大大缩短测量的时间。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0125/article_6752.html
上一篇:能源管理系统与能耗监测的解决方案
下一篇:数字源表B2900A在半导体激光器测试中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电力变压器
直流电阻
静态测量法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
