datasheet
衡量测试系统和仪器优劣的关键点
2013-01-23 09:04:34来源: 21IC 关键字:测试系统  分辨率  测量速度
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。
技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。
测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。
出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。
精度、分辨率测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。
测量要求
1.灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化;
2.精度:测量值与一级标准间的一致程度;
3.分辨率:被观察信号的最小部分;
4.测量速度:最大采样率;
5.带宽:被采样信号的最高频率信号分量;
6.数据存储需求;所要测量的通道数;
7. I/O数:模拟和数字;
8.触发:定时控制和开关控制;
9.抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比;
10.信号调节;隔离;
11.网络/总线协议的需求,例如以太网和IEEE—488(GPIB);
12.显示;容易调定和使用;
13.所收集数据的计算和分析;
14.大小、重量和可携带性;
15.电源需求;系统集成问题;
16.系统成本和每个通道的成本。
考虑这些因素并标明你的需求以后,你就可以为你的应用考虑正确的系统结构。
仪器结构的选择
测试设备结构有四种主要类型:
1、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。它们是传统的仪器加上许多新的改进的性能,例如图形显示、按键选择功能、菜单编程等。带自备电源的可携带式数字多用表供现场测量,但一般来说,它没有台式仪器那样的性能、灵敏度和精度。
[1] [2]
关键字:测试系统  分辨率  测量速度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0123/article_6732.html
上一篇:典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
下一篇:黑盒测试方法揭密
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试系统
分辨率
测量速度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
