datasheet
可见分光光度计常见故障处理大全
2013-01-22 10:05:35来源: 21IC 关键字:可见分光  光度计  故障处理
    一.光源部分:
  (1)故障:钨灯不亮;
  原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高);
  检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电阻档检测。
  处置:更换新钨灯;
  (2)故障:氘灯不亮;
  原因:氘灯起辉电路故障;
  检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,如果灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后依然如此,有可能是起辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。
  处置:需要专业人士修理;
  二.信号部分:
  (1)故障:没有任何检测信号输出;
  原因:没有任何光束照射到样品室内;
  检查:将波长设定为530nm,狭缝尽量开到最宽档位,在黑暗的环境下用一张白纸放在样品室光窗出口处,观察白纸上有无绿光斑影像;
  处置:检查光源镜是否转到位?双光束仪器的切光电机是否转动了(耳朵可以听见电机转动的声音)?
  (2)故障:样品室内无任何物品的情况下,全波长范围内基线噪声大;
  原因:光源镜位置不正确、石英窗表面被溅射上样品;
  检查:观察光源是否照射到入射狭缝的中央?石英窗上有无污染物?
  处置:重新调整光源镜的位置,用乙醇清洗石英窗;
  (3)故障:样品室内无任何物品的情况下,仅仅是紫外区的基线噪声大;
  原因:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片出现结晶物;
  检查:可见区的基线较为平坦,断电后打开仪器的单色器及上盖,肉眼可以观察到光栅、反光镜表面有一层白色雾状物覆盖在上面;如果光学系统正常,最大的可能是氘灯老化,可以通过能量检查或更换新灯方法加以判断;
  处置:更换氘灯、用火棉胶粘取镜面上的污物或用研磨膏研磨滤光片(注意:此种技巧需要有一定维修经验者来实施);
  (4)故障:样品室放入空白后做基线记忆,噪声较大,紫外区尤甚;
  原因:比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸收太强烈,使放大器超出了校正范围;
  检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小;
[1] [2]
关键字:可见分光  光度计  故障处理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0122/article_6726.html
上一篇:激光定位仪的功能及应用
下一篇:用钳型电流表可以查偷电
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
可见分光
光度计
故障处理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
