datasheet
万用示波表在变频器分析测量中的作用
2013-01-22 10:03:35来源: 21IC 关键字:万用示波表  变频器  分析测量
  万用示波表变频器分析测量中的作用概述
  智能变频器 作为一种调速装置以其多用途、高可靠性和高数节能而广泛地用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。在生产当中变频器一旦发生故障;尤其是出现板级故障的,单凭经验有时很难作出正确判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行故障分析。 优利德便携式万用示波器 集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,并且具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。
  通用变频器工作原理
  通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各种不同性质的负载。
  现代脉宽调制PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路,其功能主要是接受各种设定信息和指令,再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号。
  变频器的波形分析测量
  万用示波表可用于检测分析变频器逆变(UI)部分的栅极PWM驱动信号,以及输出电压波形。以下以北京金泰科仪检测仪器有限公司系列变频器作为参考。
  1.首先将专用的栅极适配器连接至示波器的输入通道。再将3个栅极接头(X9,X11,X13)连接至功率板对应的栅极插槽上。
  2.用直流电源给待测功率板和控制板供电,连接示波器至测试点,通过监视软件观察U、V、W三相的SPWM波。当DC供电线的电压达到额定值时,IGBT晶闸管的三相上下半桥的栅极电压应为-12V左右,以使IGBT截止。
  3.然后运行在0Hz,观察每相上下半桥的SPWM波的调制频率是否正常(对于不同的功率板此频率不同,此板显示为733.7Hz)。
  4.调节400V交流电源至给定频率50Hz,观察PWM 输出电压波形。从该波形可以看出纹波比较小输出比较稳定。
  5.最后,利用提供的测试报告宏模板自动生成一份极具价值的测试分析报告。
关键字:万用示波表  变频器  分析测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0122/article_6724.html
上一篇:铁路干扰信号检测案例分析
下一篇:示波器在物联网中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用示波表
变频器
分析测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
