datasheet
电磁流量计的自诊断信息与故障处理
2013-01-21 15:52:58来源: 21ic 关键字:电磁流量计  自诊断信息  故障处理
智能化电磁流量转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,仪表应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。在测量状态下,显示故障内容如下:
newmaker.com
故障处理
1)仪表无线是
a)检查电源是否接通;
b)检查电源保险丝是否完好;
c)检查供电电压是否符合要求;
d)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适;
e)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。
2)励磁报警
a)励磁接线EX1和EX2是否开路;
b)传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;
c)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。
3)空管报警
a)测量流体是否充满传感器测量管
b)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGND三点短路,此时如果“空管报警”提示取消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低和空管阈值及空管量程设置错误。
c)检查信号连线是否正确;
d)检查传感器电极是否正常;
① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于5kΩ(对介质为水测量值,最好用指针式万用表测量,并可看到测量过程充放电现象)。
e)用万用表测量DS1和DS2直接的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被 污染,应给予清洗。
4)上限报警
上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大后,撤销上限报警。
5)下限报警
上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改小后,撤销上限报警。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0121/article_6720.html
上一篇:电磁流量计选型注意要点
下一篇:孔板流量计与均速管流量计比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
自诊断信息
故障处理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
