datasheet
差压式流量计输出为零点的解决措施
2013-01-21 15:33:13来源: 21IC 关键字:差压式流量计  标准孔板  差压变送器
标准孔板差压变送器在现场投入使用的时候,经常会出现这样的情况,就是现场变送器零显示或者显示为零点以下,造成以上的原因,我们需要重点检查的可以从下面几个地方着手检查:
1,平衡孔板流量计的引压管路正压管路堵塞或泄露,这种情况正常是在测量煤气的时候会发生,所以要对变送器取压管路进行定期的疏通。
2,变送器高低导压管接反,这样的情况在一般情况下是不会出现的,一般是由于现场工艺人员安装失误导致
3,工艺管道内流体方向相反,将标准孔板连同直管段一起重新调整过来。
4,变送器自身故障,主要是由于在出厂前没有经过一定的校验。
针对以上的问题,下面主要给大家介绍下主要解决措施:
对于平衡孔板流量计取压管堵塞的情况,利用外部气源进行冲洗,或者直接更换;接线接反的装置,将变送器表头部分旋转180度重新安装。(end)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0121/article_6715.html
上一篇:LabVIEW应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
下一篇:分析差压式流量计在工业生产中引起测量误差的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差压式流量计
标准孔板
差压变送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
