datasheet
涡轮流量计的工作原理和安装方式
2013-01-18 16:49:38来源: 21ic 关键字:涡轮流量计  测量仪表  测量液体
涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。下面介绍我公司生产的涡轮流量计的工作原理和安装方式:
涡轮变送器的工作原理:
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。
涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量。
涡轮流量计的安装
1:变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
2:变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。
3:保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
4:被测介质对涡轮不能有腐蚀,非凡是轴承处,否则应采取措施。
5:注重对磁感应部分不能碰撞。(end)
关键字:涡轮流量计  测量仪表  测量液体
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0118/article_6704.html
上一篇:工艺管道对节流装置测量的影响
下一篇:如何选择电磁流量计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡轮流量计
测量仪表
测量液体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
