datasheet
V锥流量计测量煤气精度下降主要因素
2013-01-18 16:47:02来源: 21ic 关键字:V锥流量计  测量煤气  精度下降
V锥流量计测量煤气在差压式流量计中虽然算是比较先进的一款测量工具。但是由于现场种种原因,使得现场测量精度一直上不来,主要原因还是测量介质所决定的。下面就几个重点来给大家分析下主要影响因素:
1,煤气密度变化对V锥流量计的影响
从流量公式可以看出,密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。
2,煤气中杂质的影响。
大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量精度。
3,二次仪表的影响。
差压变送器、压力变送器、流量积算仪等二次仪表的误差,以及它们之间的连接、接头转换等处的泄漏,也对V锥流量计精度产生最直接的影响,应给予高度的重视。
关键字:V锥流量计  测量煤气  精度下降
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0118/article_6701.html
上一篇:使用过程分析设备实现PAT目标
下一篇:煤气流量计提高精度改进措施
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
V锥流量计
测量煤气
精度下降
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
