datasheet
DDS技术在高频石英晶体测试系统中的应用
2013-01-18 16:34:57来源: 电子科技 关键字:DDS技术  晶体测试系统  串联谐振频率
0 引言
    石英晶体谐振器(以下简称石英晶体)广泛用作时间频率基准和为时序逻辑电路提供同步脉冲。石英晶体的测试方法主要有阻抗计法、π网络最大传输法、π网络零相位法,其中π网络零相位法是国际电工委员会(IEC)推荐的标准方法。π网络零相位法石英晶体测试设备在发达国家已广泛使用。典型仪器是美国S&A公司生产的250B零相位测试系统,其测试频率范围为0.5~200 MHz,串联谐振频率测试精度±2 ppm。阻抗计型石英晶体测试设备在中国仍然占主导地位。阻抗计型石英晶体测试设备具有制造成本较低,操作简单的特点。但其串联谐振频率测量范围较小,测量精度较低。因此,研制宽范围、高精度的石英晶体频率测试系统,具有服务生产的实际意义。
    π网络零相位法石英晶体测试系统所能测量的频率范围和精度直接依赖于π网络的扫频信号源,为了使石英晶体测试系统的测量范围达到20 kHz~400 MHz,需要研究设计一个信号源,该信号源的输出频率范围为0~400 MHz,并且输出频率精度高、稳定度高、频率分辨率高、频率切换速度快。
1 π网络零相位法高频石英晶体测试系统设计
1.1 石英晶体电参数等效模型
石英晶体具有压电效应,当外加交变电场的频率等于其固有频率时,石英晶体将产生机械谐振,该机械振动通过压电效应与振荡电路相耦合产生电谐振,这种情况下石英晶体可以等效为图1所示的RLC谐振电路。其中,C0是静电容,L1为动态电感,Rr是串联谐振电阻,C1为动态电容。
1.2 π网络零相位法石英晶体频率测试原理
    IEC推荐的π网络模型如图2所示,π网络由对称的双π型回路组成,R1,R2和R3构成输入衰减器,R4,R5和R6构成输出衰减器,它们的作用是使π网络的阻抗与测量仪表的阻抗相匹配,并衰减来自测量仪器的反射信号。Y为被测石英晶体。VA为π网络输入信号,VB为π网络输出信号,实际测量对,不断改变输入信号的频率,测量输入信号和输出信号的相位差,当石英晶体处在谐振状态时,整个π网络呈纯电阻性,输入信号和输出信号之间相位差为零。因此,π网络零相位法可通过检测π网络两端信号的相位差是否为零来判断待测石英晶体是否谐振,从而测出石英晶体的串联谐振频率。当π网络两端信号的相位差为零时,石英晶体处在谐振状态,石英晶体串联谐振频率等于π网络输入信号频率。
1.3 测试系统设计
本系统基于霄网络零相位法设计而成,由DDS电路、π网络电路、鉴相电路、模拟信号处理电路、串口电路、LCD电路、触摸屏电路、键盘电路、512 MB NANDFLASH存储器电路等组成。图3是晶体频率测试系统原理框图。
    高频石英晶体测试系统以一款ARM芯片STM32F103作为核心单元。STM32F103内核为32 b的Cortex-M3 CFU,最高可达72 MHz工作频率。STM 32F103通过内置高速SPI总线与DDS芯片AD9912相连,控制AD9912输出扫频信号。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0118/article_6697.html
上一篇:V锥流量计适用维护介绍
下一篇:基于B/S模式的数控机床网络测控系统软件设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DDS技术
晶体测试系统
串联谐振频率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
