datasheet
电磁流量计在应用中的故障检查和分析
2013-01-17 15:33:54来源: 21IC 关键字:电磁流量计  故障检查  变送器  转换器
1 引言
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。
2 工作原理
电磁流量计由变送器转换器两部分组成,两者之间用连接线(包括励磁线、信号线)相互连接。变送器是基于电磁感应定律工作的,如图1所示,被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在于介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势ex。
newmaker.com
图1 电磁流量计结构原理
ex=bdvⅹ10-4v
式中:b—磁感应强度,t(特斯拉);d—两电极间距离(管径),cm; v—被测介质的平均流速,cm/s。
3 常见故障
3.1 调试期故障
调试期故障一般出现在仪表初始装用调试阶段,但一经改进排除故障,在以后相同条件下一般不会再度出现。常见的调试期故障通常由仪表选用或设定不当、安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
(1) 安装方面
通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管网最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0117/article_6689.html
上一篇:超声波流量计在煤层气流量计量中的应用
下一篇:X射线荧光光谱仪常见故障的诊断方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
故障检查
变送器
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
