datasheet
电磁流量计在灌浆工程中的研究与应用
2013-01-15 11:02:14来源: 21IC 关键字:电磁流量计  灌浆工程  流量仪表
面前我国在建的大中型水电站有几十个,正处在一个水利水电哺养的新高潮,灌浆技能是水电建造物地基处置常用的和重要的工程门路,水泥的灌浆量卓殊大,例如贵州省构皮滩水电站帷幕灌浆323km,凝固灌浆418.9km,回填灌浆135.4km2,归纳推敲行业的特殊性以及纷歧对象仪表熟行使、保障和完工工艺的详细恳求及正确选用,这是保证完工质量和仪表实质正确平安运行极其重要的办事内容,对日后的现实办事将带来很大的益处。灌浆行业完工工艺中的浆液和水的流量测量卓殊重要,非凡是所行使的液体流量检测仪表,与平淡企业有所纷歧,有其特殊恳求,例如要便于多次清洗和遭遇高速浆液中颗粒的摩擦和恶毒环境等?2,详细如下:
(1)传感器测量回路简单,没有阻流件和容易滞流介质的部位;
(2)与介质交战部件材料能遭遇水泥浆液中固相颗粒在高流速时的摩擦力与化学浆液的堕落功能;
(3)无缺快速的响应性能和较高的测量精度;
(4)能顺应现场高温、潮湿、高灰尘的恶毒完工环境。在粘稠液体流量仪器产品中,电磁EMF无缺测量不受流体温度、压力、密度、黏度的影响、电磁流量计内部直通平滑、直接进行电测量,响应速度快、检测部无营谋部件,不会产生滴漏体面、计量精度高、内衬可采纳聚四氟乙烯塑料和氧化铝陶瓷,无缺很强的抗堕落性等优处[3]3,近年来已成为灌浆工程流量测量的首选仪器。
1 工作原理
电磁流量计的原理(见图1)是基于法拉第电磁感应定律。被测介质垂直于磁力线偏向流动,因而与介质流动和磁力线都垂直的偏进取产生一感应电动势E
newmaker.com
式中:E为电动势,V;丑为磁感应强度,T;D为测量管内径,m;移为被测介质的平均流速,m/s.被测介质的体积流量Q为
newmaker.com
newmaker.com
由式(1)和式(2)可得
newmaker.com
由此可见,感应电动势E与被测介质流量Q成正比。与感应强度曰和测量内径D有关,而与其他物理参数的变革无关。测量编制的变送器输出E是一个孱弱的交变信号,其中包孕各种扰攘成分,且信号内阻变革高达几万Q,因此恳求改换器是一个高输入阻抗,且能抑低各种扰攘成分的交换mV改换器。将感应电动势改换成4—20mA的归并信号。改换器有高输入阻抗差动放大器、主放大器、正交扰攘抑低器、相敏检波器、直流放大器、霍尔乘法器等构成,临了输出信号电流为
newmaker.com
式中:Io为输出信号电流;K为仪表常数。2灌浆工程中EMF的行使图2所示是灌浆历程的主要工艺流程,为在完工中进行适用的控制,需对完工历程中的水和水泥浆液进行计量和控制。
[1] [2]
关键字:电磁流量计  灌浆工程  流量仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0115/article_6676.html
上一篇:氮封与惰性化操作中氧气浓度测量
下一篇:万用表检测常见电子元器件经验技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
灌浆工程
流量仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
