datasheet
电磁流量计典型的精确度包络线
2013-01-12 15:49:54来源: 21IC 关键字:电磁流量计  包络线  校准系数
一次装置
1.必备的数据
下列数据应印制在一次装置上或铭牌上:
a)仪表型式和系列编号;
b)额定压力和额定温度:
c)供电电源:电压,频率和功率(独立电源时)。
2.任选的数据
可选择性地提供下列数据:
a)外壳防护等级;
b)公称通径;
c)校准系数
d)衬里材料;
e)电极材料。
注:如铭牌尺寸允许,如商标、装置重量、制造日期、流动方向箭头等等附加说明亦可包括在内。
二次装置
1.必备的数据
下列数据应印制在铭牌上·
a)仪表型式和系列编号,
b)供电电源:电压、频率和功率;
c)输出信号;
d)极限负载阻抗。
2.任选的数据
可选择性地提供下列数据:
a)外壳防护等级。
注:若铭牌尺寸允许,如商标、制造日期等附加说明亦可包括在内。
校准和试验条件
湿式校准
校准系数应在参比(公称校准)条件下(见9 2)在试验装置上用水的湿式校准来确定。进行校准的这一条件应使该测量可追溯到国家基准或国际基准,因而,校准是针对已知的不确定度。例如,GB/T17612和ISO 8316给出了适用的校准方法。GB/T 18659也给出了用于电磁流量计的评定方法。当次装置太大,不能安装在制造厂的试验装置上时,或者试验装置流量不够,则可以使用另个更大的流量试验装置。如果这样做不可能时,则可利用用户的容器或贮水池进行现场校准,或者用这系统中另一个参比流量计进行比对。总不确定度应按第10章中的规定予以确定。通常称为“干式校准”的基于磁感应强度测量和基于物理尺寸计算一次装置信号的方法不属于本标准范围。
公称校准条件
公称校准条件是校准时应具备的那些条件。这些公称校准条件应由制造厂加以规定。为了比对的目的。流量计应在GB/T18659规定的环境范围和流量条件下试验。倘若流量计己达到热平衡,当影响量保持在制造厂规定的工作极限之内,通常可设想它们对流量计计量特性的影响可以忽略。
结果的解释
1.参比精确度包络线
制造厂应提供工作条件的范围,以及它们对性能的影响。欲知评定流量计性能的有关内容的详情应参阅GB/T 18659。现行的作法是对指定的流量范围上规定一个参比精确度包络线。典型的参比精确度包络线如图所示。
newmaker.com
典型的精确度包络线
2.参比条件下的精确度
在参比条件下流量计的精确度是由流量计信号和体积流量测量中随机的和系统的不确定度之合成确定的。每一数据点不确定度的上、下限应在制造厂提供的精确度包络线(图)以内。
偏离参比条件
偏离参比试验条件可能影响流量计性能。虽然这些影响通常在2次装置中得到补偿,但制造厂也应为每个影响量规定一个误差极限。
压力试验
根据需要,一次装置或测量管应经受适当的压力规范标准的试验。(end)
关键字:电磁流量计  包络线  校准系数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0112/article_6659.html
上一篇:音速喷嘴气体流量标准装置的误差分析
下一篇:力控软件结合物联网技术在污染源在线监测系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
包络线
校准系数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
