datasheet
涡街流量计运用问题的处理办法
2013-01-12 15:42:50来源: 21ic 关键字:涡街流量计  介质流体  流体密度
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。
主要存在的问题
主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,多处材料均不分歧。
主要问题的剖析及处理
这些问题的剖析及处理破费江苏省苏科仪表有限公司技术部全体同志近半年的时间,由于问题扑朔迷离,从设汁装置、参数整定、日常维护、运转环境中都存在不同水平的问题,许多问题相互牵连,再加上有些问题的处理需等候一定的工艺运转机遇,故给问题的处理带来了极大的艰难.有些问题是由不同的几种缘由共同形成的,有些缘由与不同的几个问题均有关。
总结惹起这些问题的主要缘由,主要触及到以下方面:
1、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实践选型应选择尽可能小的口径,以进步丈量精度,这方面的缘由主要同问题①、③、⑥有关。比方,一条涡街管线设计上供几个设备运用,由于工艺局部设备有时分不运用,形成目前实践运用流量减小,实践运用形成原设计选型口径过大,相当于进步了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还能够运用,由于假如要重新改造有时分难度太大.工艺条件的变动只是暂时的。可分离参数的重新整定以进步指示精确度。
2、装置方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响丈量精度,这方面的缘由主要同问题①有关。比方:传感器前面直管段明显缺乏,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度能够运用相当于降级运用。 (end)
关键字:涡街流量计  介质流体  流体密度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0112/article_6654.html
上一篇:涡轮流量计工作原理及选型、安装
下一篇:用涡街流量计代替孔板流量计的探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡街流量计
介质流体
流体密度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
