datasheet
电磁流量计在供水行业中的应用解析
2013-01-12 15:23:35来源: 21ic 关键字:电磁流量计  供水行业  测量误差
流量是工业生产过程中常用的过程控制参数,是供水行业的一个重要的生产技术指标。流量计量的准确与否,将对企业的成本核算、能源消耗等重要指标的正确计算及可信程度产生影响。因此,选择高质量、运行稳定、计量准确的流量仪表是至关重要的。
随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点。因此,在流量仪表的选型中,主要选用了承德国诚电子有限公司生产的电磁流量计。
我们经过多年来的实际应用认识到,要使电磁流量计安全稳定的运行,应创造较好的现场条件,并且严格按照其技术要求进行正确的安装和调试,实行集中管理,才能保证电磁流量计正常工作,实现连续、准确的计量。下面是本公司在电磁流量计应用方面的具体做法(以承德国诚电子有限公司电磁流量计为例),以供探讨。
一、电磁流量计安装位置的选择
电磁流量计安装位置应满足电磁流量计对前后直管段的要求,即电磁流量计上游直管段长度大于5D(D为管道直径),下游直管段大于2D,以保证流速的轴对称分布,消除因此而产生的测量误差
电磁流量计安装位置应避免强烈震动,避开强干扰源,并且使管道内应充满水。
二、电磁流量计的正确安装
1、传感器的安装
电磁流量计的安装分为传感器的安装和转换器的安装,尤其是安装传感器,需要停水、割管、抽水、焊接或打口等工序,使得安装工作较为困难,并需要长时间停水,造成一定的经济损失。针对这种情况,我们在铸铁管道上安装流量计时,采用了新的工艺方法,用两个单盘补偿器取代了传统的短管甲、乙,取消了打口工序和对管口的保养时间,特别是在阀门关不太严的情况下,可以带水操作。在停水后,安装一台传感器仅需要半天时间即可恢复供水,由此缩短了安装时间,减小了因停水而造成的经济损失,并收到了一定的社会效益。
2、将传感器外壳单独良好的接地,是保证流量计正常稳定的进行测量的一个必要条件。
人们一般认为传感器在金属管道上安装,而且管道埋在地下,管线又很长,其本身就是一个很大的接地极,仪表无须再做接地处理。但是忽略了两个问题,一个是管道一般都作了防腐处理,二是经过打口或胶皮垫将连接法兰和管道隔开,由此造成传感器的接地电阻大大增加,对电磁流量计的正常运行造成影响。
我们在实际应用中曾经有一台电磁流量计在投入使用后工作不正常,流量显示时有时无,甚至出现空管报警提示。当时根据故障现象查找原因未有结果,后来给传感器单独做一接地极,故障现象随即消失,至今运行正常。
因此,在电磁流量计安装完毕后,应测量一下接地电阻,如果阻值偏大,最好做一接地极,用以减少由于杂散电流产生的干扰电势。
三、使用情况
经过几年来的实际运行和观察比对,我们认为电磁流量计在我公司生产中的运行情况,优于以前所使用其他仪表的工作情况。
1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。
2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。
3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。
四、电磁流量计的管理
1、建立电磁流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。
2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。(end)
关键字:电磁流量计  供水行业  测量误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0112/article_6652.html
上一篇:控件在智能勘验仪器装置的运用
下一篇:电磁流量计在氯碱工业中的用途
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
供水行业
测量误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
