datasheet
依托虚拟器械技艺的飞机起动体系智能检测器械的预设
2013-01-12 15:18:01来源: 21IC 关键字:虚拟器械  飞机起动体系  智能检测器械
确定存在干扰信号后,根据提取测量信号的特征,采取了硬件和软件相结合的方法,主要进行了以下处理:(1)采用信号处理技术,对输入信号进行数字滤波和平滑处理。①对原始信号进行预处理,进行一次畸点判别,并进行插值;②进行低通滤波;③对滤波以后的信号再次进行畸点判别。(2)设计带通信号滤波器。
系统软件设计LabWindows/CVI是基于ANSIC交互式C语言的集成开发平台,由于继承了C语言的可移植性较强的特点,有很强的数据处理和分析能力。具有丰富的图形化控件,并支持回调(Callback)功能。方便编写软件平台中没有涉及的功能模块和特定的驱动程序,比LabVIEW更具有扩展性。
总体设计一个应用程序的质量和性能取决于程序的灵活性、可扩展性、可维护性、代码重用性及可读性等。为此,在制定总体方案时为保证程序的质量和性能按需求分析--软件设计--软件编码--软件测试--软件维护有步骤的进行。
数据采集及数据处理通过PIO-821L数据采集卡对数字信号和模拟信号进行采集,上位机读取采集的数据并进行波形显示。数字信号采集算法本文设计可以采集16路数字信号。进行数字信号采集时,每次可以同时得到16个通道的当前值。数字信号采集波形为了增加采集精度,采集过程中采用了数字滤波的算法,使恢复的图像更接近原始图像。模拟信号采集算法进行模拟信号采集时,每次只能采集一个通道的模拟信号。本文设计可以采集8路模拟信号,而8路模拟信号依次进行采集和AD转换。
所以上位机每隔10ms取一组(10个)采样点的AD转换值都是最新采集点的转换值,而且保证了采样频率与数字信号的采样频率相同。然后对一组10个转换值进行加权平均,得到的就是该10ms中采样点的AD转换值。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0112/article_6647.html
上一篇:依托数据输送模式虚拟器械检测体系
下一篇:使用LabVIEW和NI PXI 测试ASIC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟器械
飞机起动体系
智能检测器械
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
